Umbau auf Z - Lenker - Lenkung
20.11.13, 20:21:55
da ich meine GL im Bagger Style umbauen möchte, will ich natürlich auch einen Z-Lenker montieren. Problem hierbei ist natürlich die Zoll-Durchmesser Aufnahme an der Gabelbrücke und die 22mm Durchmesser Aufnahme der Griffe. In den Abmessungen ist natürlich kein anderer Lenker zu bekommen. Alles nur in Zoll oder 22mm erhältlich, aber nichtes Gemischtes.
Es sei denn ihr beleht mich eines besseren.
Des Weiteren möchte ich eine ganz kurze getönte Scheibe montieren. Gibt es so etwas? Oder muss ich eine Lange kürzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Andreas
20.11.13, 20:24:54
Suche doch mal unter HD lenker
20.11.13, 20:29:16
Klar, aber die haben oben alle 1 Zoll Durchmesser :( und dann müsste ich alle Armaturen tauschen. Und das wird teuer :shock:
Im schlimmsten Fall muss ich einen Originalen Lenker abändern, aber das trägt mir dann bestimmt niemand ein :ab:
20.11.13, 20:42:31
wingwastl
Nimm einen 22er Lenker und schneid dir aus Flachkupfer 1cm breite Streifen, leg diese um den Lenker und zieh ihn fest. Wo Problem?
Gruß WASTL
20.11.13, 20:45:32
Bagger-Style ... super Idee!! :dadr
Nimm eine 1984er obere Gabelbrücke, die hat 22er Lenkerklemmungen.
Bei Ebay.com sind die teilweise spottbillig.
Getauscht ist die auch schnell...
20.11.13, 20:48:37
Top Idee Wingwastl. Danke!
Da gibt es aber auch Probleme. In 22mm gibt es nur einen Z-Lenker von Fehling und der ist unten glaube ich zu breit. Das werde ich aber nochmal checken.
Trotzdem gibt es die coolen Lenker nur in 1 Zoll, heul...
Gruß Andreas
20.11.13, 23:36:00
Es gibt für kleines Geld Distanzschalen, sind 2 halb Monde geriffelt.
Lenker darf unten nicht breiter als 280mm sein sonst gibt es Probleme mit der Verkleidung.
http://www.bikerdeals.de/shop/product_info.php?info=p3316_Universal-Riser-Einlegeschalen---Adapter-.html
25.11.13, 21:40:32
Hi Andreas,
super Tipp mit den Schalen. Ich wußte nicht, dass es die so schon zu kaufen gibt. Super!
Der originale Lenker ist unten 180mm. Mit den 280mm wird das dann schon knapp, da der Fehling Lenker unten 300mm breit.
Naja ich werd´s sehen. Der Lenker ist eh schon bestellt.
Ich werde berichten wie es passt oder auch nicht. :awg:
Nochmals danke an Dich/Euch für die Antworten.
Gruß Andreas
25.11.13, 22:04:41
asw29
Bei mir geht der Link nicht.
28.11.13, 20:36:40
Bei mir ging der auch nicht. Die Schalen gibt es aber beim POLO für 11,99€. Ich habe sie heute bestellt :D
Gruß TX
01.12.13, 11:17:51
Lenker ist da. Ich habe eine Fehling Z-Lenker bestellt der unten nur 240mm breit ist. De r sollte also passen.
Leider ist der mit 750mm ein wenig schmal aber da kann man ja Abhilfe schaffen.
Sobald die Hüsen da sind wird das Teil mal montiert und dann sehen wir weiter.
Gruß TX
07.12.13, 17:14:20
So, die Lenkerschalen sind vom Polo angekommen. Der Lenker ist montiert.
Ich muss jetzt nur noch den Lenker verbreitern. Auf dem Bild hab ich die Griffe schon um 5cm nach aussen geschoben.
07.12.13, 19:17:03
Zum glück dürfen Geschäcker verschieden sein!
Ich weis, ich bin ein Arsch! :awg:
07.12.13, 19:44:31
Und zum Glück gibts auch keine Forums-Geschmackspolizei. :D
07.12.13, 20:50:57
wingwastl
Mit einer normalen Trunksucht lässt sich sowas nicht erklären.
Gruß WASTL
07.12.13, 21:00:09
Guter Geschmack und ein Hauch von Wagemut.
oder lieber so:
"Jeder nach seinem Gusto"
Nobby aus Horrem ;)
09.12.13, 08:03:13
Sehr ungewöhnliche Idee, die aber ihren Reiz hat.
Nur wenn die Verkleidung bleibt, dann kommt doch auch mit einer superkurzen Scheibe der Lenkeinschlag mehr als deutlich an die TÜV Grenze, auch ohne die geplante Verlängerung des Lenkers. Aber mal schauen wir schon, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Gruss aus dem Norden
09.12.13, 10:28:28
Falls Du den Lenker verbreiterst erlischt die Betriebserlaubnis! Der Trachtenverein wird in sich genau unter die Lupe nehmen und auch nachmessen!In der ABE stehen die Maße ja drin.
Übrigens: Der Lenker ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, ist halt Geschmacksache!
