27.11.13, 20:27:02
asw29
N'abend,
ist es richtig,das bei den vorderen Bremsscheiben der Aspencade in Fahrtrichtung gesehen die Rechte Bremsscheibe mit Stehbolzen und Mutter befestigt ist und die Linke mit Sechskantschrauben?
Ich wollte heute meine Felgen polieren und dazu die Linke Bremsscheibe demontieren.
Ich konnte es kaum fassen....ein "Edelschrauber" hatte doch alle Sechskantschrauben eingeklebt.Alle Schrauben drehen durch.Werde das wohl mit Heli Coil instandsetzen müssen.
28.11.13, 10:03:20
Als laut Zeichnung bei cmsnl.com sind es durchgehende Schrauben mit Muttern auf der Rechten Seite.
Meine Ersatzfelge hat auch keine Stehbolzen.
28.11.13, 10:05:20
Luciferrot
@ Michael wir waren gleich schnell :D mit der Antwort
Luc
29.11.13, 15:07:43
asw29
geändert von: asw29 - 29.11.13, 15:08:16
Michael,
Recht haste und ich dachte schon es wär etwas defekt,aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen halt nicht.Nun bin auch ich :erleucht:
29.11.13, 16:04:54
Na, also :awg:
29.11.13, 20:41:55
Womit polierst du die Felge Dirk ?
30.11.13, 15:12:32
asw29
Hallo Reini,
800er Naßschleifpapier und dann mit feiner Stahlwolle (00)und Autosol polieren.
