08.12.13, 12:44:13
kleinerfrank
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zum Schmieren des Antriebs-Kreuzgelenks.
Wenn ich die Gummimanschette motorseits Richtung Heck runterschiebe sehe ich den Schaft des Kreuzgelenks. Dieser ist furz-trocken, ich denke Mal, das sollte nicht so sein, richtig?
Das Gelenk selber kann ich so nicht erkennen , das sitzt wohl in dieser Stahlbox. Ich geh davon aus, dass das auch nicht gerade im Fett schwimmt.
Wie soll ich das fetten? Einfach die lange Spitze einer Fettspritze in die Stahlbox schieben und mal nen Viertelpfund Fett da reindrücken? Oder muss alles zerlegt werden (Schwinge raus)?
Frank
08.12.13, 13:39:12
Gem. WHB die Verzahnungen am Kreuzgelenk, Kardan und Endantrieb fetten.
Das Bedeutet auseinanderbauen aber die Schwinge lass mal drin.
Das richtige Fett benutzen:
z.B.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_3510.html?Opendocument&land=DE
08.12.13, 17:44:14
kleinerfrank
Danke für die Antworten!
Verzahnung am Hinterrad wurde frisch gefettet, als ich kürzlich das Rad draußen hatte.
Also wieder Rad ab, Antrieb ab, Welle ab, Gelenk ab, richtig?
08.12.13, 19:08:55
Hab zwar schon länger nicht mehr an einer 12er geschraubt aber hört sich gut an.
So weit ich mich erinnere geht das Kreuzgelenk nicht durch die Schwinge also ein
bisschen fummeln beim einfetten.
Ich hoffe das du ein WHB hast und vielleicht meldet sich auch noch ein 12er-Fahrer,
is ja schließlich hier der 12er Technikbereich ;) ;) :wink: :wink:
09.12.13, 03:06:17
Schieb das Kreuzgelenk mit einem grossen Schraubendreher nach hinten (Feder)
Dann auf die Verzahnung Fett (2 Mann)
Jetzt Gummimanschete wieder drauf
