Winterlager
08.12.13, 16:10:30
KlausFfm
Heut hab ich die Wing ins Winterlager gebracht, sie steht zwar überdacht aber ich will sie dennoch mit einer Plane von Polo-Motorrad abdecken. Soll ich die Batterie ausbauen? Ich hab so ein Dauerladegerät und unter derm Seitendeckel ist der Anschluss dafür, den ganzen Winter dran lassen? Mein Bruder fährt selber ne 500er Gülle. Er sagte Vergaser leer machen, wie geht das? Hat die Wing einen Benzinhahn? Für Tips wär ich dankbar.
Achso bevor ichs vergesse am Dienstag wird sie zugelassen.
Klaus
08.12.13, 17:18:54
ich habe bei meinen beiden Einspritzern folgendes gemacht
Tank ziemlich leergefahren, Superplus getankt, noch 30 Km gefahren!! Hat angeblich keinen Alkohol in der Plörre !!
Batterien habe ich beide ausgebaut und sie an ein Dauerladegerät gehängt!! Minusgrade mag keine Batterie!!
Übrigens , die Batterie meiner ersten 12er Wing hielt fast 6 Jahre trotz vieler Lampen! Sehr vieler, damals gab es noch keine LED`s!
08.12.13, 17:24:44
Hab was vergessen!!!
Lass den Benzinhahn offen, so bleibt er dicht!!
Kann nix passieren, da alle 12er eine elektrische Benzinpumpe haben!!
Bei meiner SEi wurde er geschlossen!!
Ergebnis war nach dem Öffnen, undi9cht!!!!!
Bei meiner ersten 12er wusste ich nicht, daß sie einen Benzihahn hat!!
Never change a running system______ habe ich von SAP gelernt!!
08.12.13, 20:15:54
Klaus hat aber ein 1500 er so wie es aussieht.
Da ist kein Benzinhahn, auch sonst ist nicht viel zu beachten, die lächerlichen 10-12 Wochen steckt die Wing weg.Tank voll Batterie abklemmen und mit in die Wohnung nehmen, oder wie ich es mache ab und zu das Ladegerät für 1 Tag einschalten. Den Luftdruch um 0,5 erhöhen, abdecken, fertig.
Nobby aus Horrem ;)
09.12.13, 05:23:40
KlausFfm
ok also die Batterie abklemmen.
Ich meine ich weiß ja wie man die Klemmen von der Batterie löst :D
Aber wo ist die Batterie? und ich wollte sie auch spindeln aber wo ist der Kühlwassereinfüller um mit dem Gummisauger des Spindelgerätes das Kühlwasser ansaugen zu können????:gruebel
09.12.13, 06:04:21
bärchenwinger
Sorry....das heißt nicht "grübel"....sondern "google"...
zumindestens bei so albernen Fragen! :ab:
Fahrerhandbücher gibts bei www.honda.de....als pdf-file
09.12.13, 08:06:38
Hab jetzt auch das Gefühl verarscht zu werden.
Im deinem letzten Trööt hab ich dir einen Link eingestellt wo du dir kostenlos
ein WHB runterladen kannst, hast du scheinbar nicht gemacht.
Oft erwirbt man beim Kauf eines Motorrades eine Bedienungsanleitung da steht sowas
auch drin, das Ding heisst hier Fahrerhandbuch und gibts, wie Bärchenwinger schreibt,
bei www.Honda.de.
Viel Spass beim suchen der Batterie.
09.12.13, 09:45:44
meggens
Also wer nicht weiß wo die Batterie ist, oder der Einfüllstutzen des Kühlwassers,
der sollte NUR mit seinem Moped fahren, Nichts abbauen, nichts anbauen und immer ALLES
schön in eine gute Werkstatt machen lassen
gruß Siggi
09.12.13, 11:04:07
Schwimmerkammern entleeren:
Unterdruckschlauch vom Benzinhahn abziehen,
Motor laufen lassen bis er ausgeht,fertig.
Anschließend nicht vergessen den Schlauch wieder anzuschließen.
Günter
09.12.13, 11:07:14
geändert von: ZappaSEi - 09.12.13, 11:07:46
Batterie ist unter dem in Fahrtrichtung rechten Seitendeckel.
09.12.13, 12:58:43
Ich habe meine Batterie in den Heizungskeller gestellt da ist es angenehm 1 x im Monat kommt das Ladegerät für einen Tag dran,und die Batterie ist im Frühjahr fit. :D :D :D :awg:
Gruß Peter
09.12.13, 14:42:38
:D
09.12.13, 14:58:36
hubbaz
Häää?
09.12.13, 16:13:06
geändert von: Marcus - 09.12.13, 16:14:50
Heul.. bei mir sinds 16 Wochen :( !!! Aber so mache ich es auch seit 6 Jahren.
Bisher ist sie immer noch wieder angesprungen.
09.12.13, 18:43:09
KlausFfm
Erstmal danke für die Antworten und Meinungen,
es liegt mir fern jemanden zu Ver.....en. Aber von Moped hab ich echt keinen Schimmer. Aber dafür umso mehr von Menschen oder besser gesagt vom Retten von Menschen. Und ich gebe zu das ich das FHB noch nicht geladen habe weil ich ganz einfach noch nicht die zeit dazu hatte. Bei meiner Magna war alles anders und da hatte ich auch eine Betriebsanleitung dabei was bei meiner Wing fehlt daher auch die vielleicht etwas seltsamen dummen Fragen von mir. :)
Aber ich gelobe Besserung!!! :D
09.12.13, 18:44:36
Bamby
Meine Dicke steht in einer extra angemieteten Garage mit 4 anderen Bikes.Dar meine Garagen zu Haus von unseren Pkw's übern Winter genutzt werden (Will ja nicht jeden Morgen Scheiben Kratzen)
Vollgetankt und Batterie an so ein Dauerladegerät bisher alles gut.....
Dar ich nur für's Fahren zuständig bin und alle meine schrauber arbeiten,der freundlich Goldwing Fachmann macht
nur mal so ne Frage neben bei aus Neugier
Benzinhahn ja oder nein?
09.12.13, 19:42:45
Nein
09.12.13, 20:19:20
...es liegt mir fern jemanden zu Ver.....en....
Hab mich schon wieder beruhigt :umarm: :kaff:
09.12.13, 22:29:16
Stefan 1500er
also ich lass meine vergasser immer leerlaufen
unterdruck schlauch am benzienhan abziehen und so lang das moped laufen lassen bis sie von alleine ausgeht
09.12.13, 22:54:35
Norbert-1500
warum einwintern????
Wenn das Wetter es erlaubt ab und zu eine Runde fahren.
Norbert der sich vorgenommen hat am 24.12 / 31.12 und 01.01 mit dem Moped eine Runde zu drehne
