Einbau / Ausbau Lautsprecher vorne - Anleitung
16.01.14, 19:47:37
geändert von: Beitragssammler - 16.01.14, 20:04:33
Nobby hat da vollkommen Recht ! :dadr
Ich habe mir das Teil hier bestellt http://www.pearl.de/a-PX2706-1600.shtml?query=cassette+mp3 kommt nen ganz guter Klang aus den Wingboxen ! ;)
Hat sogar nen Equalizer !
Nen Aktiv Subwoover hinten in die Box gelegt und Ruhe ist.
Reicht vollkommen aus und Unterhalten ist da nicht bei voll aufdrehen zumindest bei mir nicht, im Gegenteil meine Frau beklagt den lauten Lärm der aus der Garage kommt :D :D :D
Vielleicht ist da doch irgend was mit der Endstufe vom Radio Torsten
16.01.14, 20:12:53
asw29
geändert von: asw29 - 16.01.14, 20:15:07
Fehlpost
16.01.14, 20:15:50
geändert von: Beitragssammler - 16.01.14, 20:16:44
Wie bereits geschrieben, ich habs ja mit 3 Ohm-LS versucht.
Demnächst werde ich das Radio ausbauen und zumindest die Leitungen inkl. den Fader
durchmessen und gegebenenfalls nehme ich Kontakt mit "Irlbacher" oder Günter Dalkolmo
auf vielleicht kann mir da jemand helfen.
Vielen Dank für die Tipps.
16.01.14, 20:36:41
@ Torsten, es gibt da eine Sicherung die dafür zuständig ist, hatte ich auch mal (vor ca. 15 Jahren)sie ist irgendwo hinter neben der Batterie, die neu rein und die Lautstärke funzt wieder, ist bestimmt einer hier der weiß wo sie genau steckt!
Nobby aus Horrem
16.01.14, 20:42:09
Nobby ich denk du hast aufgegeben? ;)
16.01.14, 20:48:03
na ja bei Torsten mache ich eine Ausnahme :awg:
16.01.14, 20:59:17
geändert von: keysch - 16.01.14, 21:01:21
Schaue mal nach der back-up Sicherung,wenn die durch ist, ist das Radio auch nur leise.
Sie sitzt unter dem linken Seitendeckel, beim kleinen Sicherungskasten rechts, der fast vom Koffer verdeckt wird.
Der Koffer muß nicht abgeschraubt werden, nur Sitz ab (weiß ich jetzt nicht so genau :rolleyes: ) und am Sicherungskasten oben und unten die 10er Schraube rausdrehen.
Dann kann man den ganzen Sicherungskasten nach links rausziehen.
Ansonsten hast Du Probleme den Deckel vom rechten Sicherungsfach abzubekommen.
16.01.14, 21:06:17
geändert von: WingMike - 16.01.14, 21:07:13
Frank war schneller :D
16.01.14, 21:06:36
:) Nobby, ein wahrer Freund.
Du sprichst von der gemeinen 5 Ampere-Sicherung hinten im Relaiskasten,
war anfangs auch meine Hoffnung aber die hab ich überprüft und ist heil.
16.01.14, 21:09:49
Dann ist mein Latein auch am ende... :(
Nobby ;)
16.01.14, 21:17:25
geändert von: keysch - 16.01.14, 21:26:01
Mute Taste Defekt??
Oder schau mal selber hier:
http://www.gwcr.ch/files/documents/pdf/technique/1500radio.pdf
Nicht wundern, sind einige weiße Seiten bei.Einfach weiter nach unten scrollen.
16.01.14, 21:38:07
Danke keysch,
ist auch ok. Ich werde das Radio erstmal ausbauen, ausbauen ist immer gut.
Ich wollte eigentlich die Lämpchen im Radio austauschen bzw. auf LED umrüsten,
na mal sehen was die Besichtigung ergibt.
17.01.14, 23:07:05
Da kannste doch dein Radio gleich zu Günther schicken. Chinch-Eingang, Endstufe und LED-Beleuchtung. Ist ein Aufwasch für nen bezahlbaren Preis. Hab mittlerweile schon reichlich Radios zu Ihm geschickt und bin noch NIE enttäuscht worden
17.01.14, 23:53:00
Kann Günther auch die Funkgeräte reparieren, bzw. einstellen?
18.01.14, 00:08:14
mußt ihn halt mal fragen.
Der Irlacher auf jeden Fall.
18.01.14, 09:36:59
@Pischtie,
Da kannste doch dein Radio gleich zu Günther schicken. Chinch-Eingang, Endstufe und LED-Beleuchtung.....
daran hab ich auch schon gedacht, ich werde es erstmal ausbauen und mich dann entscheiden.
18.01.14, 19:28:00
Mein Radio liegt gerade bei Günter.
Keine LED-Beleuchtung, dafür aber
deutsche Frequenzen, Klinken-Eingang
und Anhebung der Lautstärke.
Stövi
