Birne Topcase Ersatz Technische Daten - Beleuchtung
09.01.14, 20:10:14
nachdem ein Birnchen der seitlichen Topcase-Beleuchtung ausgefallen ist, wollte ich heute beim Bosch-Dienst entsprechenden Ersatz kaufen. Pustekuchen: es gibt entweder größere oder kleinere Birnchen. Exakt die selbe Größe ist nicht zu kriegen. Altersbedingt kann man auf den Glaskolben nix mehr lesen, keine Bezeichnung oder Watt oder irgendwas. Daher meine Frage:
Hat jemand die genaue Bezeichnung dieser Steckbirnchen parat?
Danke im voraus für Eure Hilfe,
viele Grüße,
Dirk
09.01.14, 20:20:13
Hab meine im Autozubehörgeschäft gekauft.
12 Volt 3 Watt
09.01.14, 20:32:42
Hallo nochmal,
ich war heute bei einem BOSCH-Dienst, der in Augsburg auch Autoteile vertreibt: Der hatte nur (wie gesagt) kleinere oder größere Birnchen.
Aber mit der Aussage "3 Watt" komm ich sicher weiter. Danke für Eure prompte Hilfe,
Gruß und einen schönen Abend,
Dirk
09.01.14, 22:21:54
Nahegoldi
Glasquetschsockel W2,1×9,5d (12 V, 5 W), Lampe oft auch W5W genannt
09.01.14, 22:23:20
Hallo Achim,
super - danke.
Gruß und einen schönen Abend noch...
Dirk
09.01.14, 22:24:44
Das sind ganz normale
Glassockellampen T5
Ich hab aber
DIE reingesteckt, halten länger und verbrauchen weniger Strom.
Wenn du die reinbaust, dreh die Gummifassung dann so, das der Reflektor am besten ausgeleuchtet wird.
Und evetl. musst du die Kontakte in den Fassungen etwas nachbiegen, damit die nicht so drinherumwackeln
09.01.14, 22:28:04
Nahegoldi
Vieleicht gibts die auch als 4 Watt,sind die Standlichtbirnen von fast jedem neuen Auto, hat mein Mazda auch drin.
09.01.14, 22:50:25
Ich glaub die Standlichtbirnchen sind
T10- Fassung.
09.01.14, 22:57:27
geändert von: WingMike - 09.01.14, 23:01:42
Standlicht ist T10, genauso wie die meisten in der Tachobeleuchteung.
2Stck sind T5, in den Topcase Seitenleuchten und hinten in der Mitte sind T5. Kannst du aber auch gleich als
LEDs nehmen.
Kannst du auch
hier nachlesen, Beitrag 27
04.06.14, 17:17:42
Noch eine Frage dazu, möchte alle Koffer und TC lämpchen auf LED umrüsten (GL 1500), soll ich rote oder weiße kaufen?
04.06.14, 18:40:00
rote, weiße sieht blöd aus und sieht durch den Reflektor rosa aus, da weiße led's etwas blau
leuchten
04.06.14, 18:41:11
Danke!
07.06.14, 08:15:06
Ich habe diese in den Kofferleuchten seitlich eingebaut.
Der Händler ist empfehlenswert liefert schnell und die Qualität passt.
http://www.ebay.de/itm/Rote-Tacho-LED-3-x-SMD-T5-Knopf-Tacho-Beleuchtung-ohne-Loten-rot-/270946549560?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f15ac3f38
07.06.14, 09:34:58
ich habe auch bei diesem gekauft , ging ganz schnell :D
nu muß ich nur noch zeit finden sie einzubauen.
