Hilfe bei Verkabelung
23.01.14, 16:01:33
Onneb59
Hi!
Ich bin gerade dabei mir einige Lämpchen an die Wing zu montieren.
Das ist ja auch kein Problem.
Nur habe ich keine Ahnung wie die angeschlossen werden, brauche ich extra Sicherungen usw.
Auch habe ich meine Vorstellung wie ich das schalten möchte, spätestens da wird es kompliziert.
Vielleicht ist hier jemand der mir helfen kann????
Grüße Benno
23.01.14, 17:22:26
meggens
also wenn du nicht mit KFZ-Elektrik vertraut bist, wenn du zum Beispiel nicht weißt was Klemme 31, KL30, KL15 bedeutet dann gehe in eine KFZ-Werkstatt um die Ecke und laß dir helfen.
Die KFZ-Elektrik unterscheidet sich erheblich von der Haus und Hof-Elektrik weil hier der Strom aus verschiedenen Zündschlüssel-Stellungen gewählt werden kann.( 30 = + Batterie - 15= + über Zündung usw.)desweiteren werden höhere Ströme über Relais geschaltet......................................
ich möchte hier nicht den Finger heben, sondern dir vor sehr hohen Kosten in Verbindung mit einem Kabelbrand bewahren javascript:;
Gruß Siggi
23.01.14, 17:52:10
Hallo Benno
wenn deine Postleitzahl stimmt dann hast du zu mir nicht weit und ich denke ich kann dir helfen
Joachim
23.01.14, 22:29:33
geändert von: keysch - 23.01.14, 22:33:58
Fahre zu JM und lasse Dir helfen.
Falls Du was falsch anschließt kann es teuer werden, Kabelbaum GL1800 ohne einbau 4000Euro.
Ich hatte vor kurzem die Baustelle hier: (man achte auf die Anschlüsse vor der 55Amper Sicherung).
Ganz toll auch die Radio Anschlüsse:
24.01.14, 07:55:31
Bild Nr.4 bei der GL1800 wo ist dieser Rahmen.Ansonst alles Brandgefährlich.
Mfg
PeterG
24.01.14, 08:11:55
Ist eine GL 1500
24.01.14, 08:13:09
Das ist doch ne 15er. Das Verkleidungsfach links ist das Bild Nr.4.
Wie ich Frank kenne, wollte er nur auf Murks hinweisen.
25.01.14, 07:45:28
Das iss 'ne Orichinale China Installation. Brennt und Knallt genau dann wenn man/frau es nicht erwartet.
25.01.14, 07:50:21
Karl-Heinz
Jau die Bilder zeigen eindeutig HEISSE SACHEN :ab:
