Gelbatterie - Ladesystem
25.02.14, 18:50:28
Hallo an alle.
Bin heute mal wieder an meiner 1200er gewesen und habe sie mal laufen gelassen.Sprang auf dem letzten Tucken gerade noch an,trotz Erhaltungsladegerät.Batterie ist auch nicht mehr die jüngste(ca.4Jahre alt)Wer hat von euch erfahrung mit Gelbatterien ? Vom Preis her gesehen liegt ja kein grosser Unterschied meher zwischen Säure.-und Gel.
Mfg Ralf
25.02.14, 19:21:13
Stefan 1500er
meinsohnemann hat eine drinn und is top zufrieden
25.02.14, 19:23:32
wingwastl
Hi, ich hab die und das auf der letzten Seite gezeigte Ladegerät
http://www.walmotec.de/AGM_Batterien_D_01.pdf
ansonsten bitte hier weiterlesen.
http://www.goldwing-forum.de/forum/archiv/topic_23884.html
Gruß WASTL
25.02.14, 19:40:52
Wie Wastl hab ich auch ne Wartungsfreie, warum Gel?
Gibts u.a. in der Bucht:
25.02.14, 20:05:16
Hallo, besten Dank an euch.
Gruss Ralf
12.09.14, 15:51:59
Vorsicht bei der GL 1200, die hat nur einen ladespannung von 13,8Volt, die Gelbatterie brauch aber so 14,6V, Die Gelbatterie wird nicht voll geladen, Nur etwa zu 70%!
Ich hatte große probleme damit!
12.09.14, 16:51:45
Habe eine 12er LTD und SEI.
In beiden Mopeds sind reativ neue ( beide 10 Monate ) Batterien mit einem Unterschied:
GL1200 LTD: Günstige Gel- Batterie, Top, springt immer an usw, voll zufrieden!!!!
GL1200 SEI: Günstiger Säureakku, nach 2 Wochen ist sie leer!
Beide haben einen Ladestrom laut Anzeige von 14,1 Volt!
Klar haben die Einspritzer durch die permament sichtbare Uhr und der Landkarte auf dem Display einen erhöhten Stromverbrauch!
Bei den Säureakkus gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede die durch den Preis leider nicht ersichtlich sind!!
12.09.14, 17:04:19
Nanu, laut WHB hat die 12er ab 3000 Umdrehungen eine Ladespannung zwischen 14 und 15 Volt.
12.09.14, 20:04:03
13,8 Volt erscheinen mir auch etwas wenig, meine zeigen während der Fahrt mit Radio und Licht zwischen 14,1 und 14.3 Volt!
12.09.14, 21:06:25
....meine zeigen während der Fahrt mit Radio und Licht zwischen 14,1 und 14.3 Volt!
...und so soll es m.M. auch sein. :cool:
13.09.14, 00:00:36
14,4V - 14,6V :wink:
14.09.14, 09:41:41
Hallo allerseits,
ich habe Marylin eine Gel-Batterie spendiert und bin hochzufrieden damit. Dies als kleine Anmerkung.
gut geladene Grüße von Jürgen.
15.09.14, 12:27:30
ich habe in meiner 12er Standart eine 25AH Gelbatterie aus dem Modellbau. Passt, wird geladen und selbst nach 4 Monaten Standzeit springt der Oldie noch tadellos an. War ein Experiment aus der Bucht für 50,-€. Also was will man mehr :D
15.09.14, 13:17:31
gwhans
Laut Handbuch ist da eine 20 Ah Batterie. Ich kenne mich da nicht so aus aber ist es für die Lichtmaschine ok wenn die Batterie mehr AH hat?
15.09.14, 13:30:22
Braucht halt ein bissl länger bis sie voll ist.
Solange die Ladeschlussspannung stimmt, ist es OK.
