Vibrationen/Geräusch im Schiebebetrieb - Endantrieb Räder Getriebe
20.03.14, 20:45:54
Hallo!
Habe heute mal richtig aufgedreht,und habe festgestellt das wenn ich das Gas weg nehme Vibrationen am Hinterrad habe.Hat da irgend jemand Erfahrung mit??
Habe diese aber nur so um 150-160 kmh.
20.03.14, 20:54:42
Lasse mal das Rad auswuchten, wahrscheinlich ist ein Gewicht weggeflogen.
20.03.14, 21:02:04
Ist vor kurzem neu drauf und gewuchtet.
20.03.14, 21:07:54
geändert von: keysch - 20.03.14, 21:08:34
Was für ein Ventil hast Du, gerade oder gewinkelt??
Wenn gewinkelt was ist da für ne Kappe auf dem Ventil??
Habe schon die unmöglichsten Ventilkappen gesehen.
Selbst wenn die nur ein paar Gramm wiegen können die schon was an Unwucht im Rad ausmachen.
Da kann aber trotzdem ein Gewicht weggeflogen sein. :klugscheiss
20.03.14, 21:10:27
Noch ne blöde Frage:
Was ist da für ein Reifen drauf???
Falls Avon oder änlicher Schrott ist die Unwucht normal. :rolleyes: ;)
20.03.14, 21:19:28
gewinkeltes Ventil.Ventilkappe Original.Reifen Elite 3.Luftdruck 2,9 hinten.
Ja das ist irgendwie keine Unwucht sondern als ob ne Katze schnurrt. Aber halt nur wenn ich das Gas wegnehme und auch nur für ein paar sekunden.
20.03.14, 21:22:12
Ich zweifle, daß es sich um eine Unwucht am Hinterrad handelt!!
Vielleicht eine abgenutzte Bremsscheibe, , bestimmt liegt es aber nicht an einer Ventilkappe o.Ä!!!
Hallo keysch, auch sogenannte Top-Reifen, d.h. die teuren musste ich auch schon tauschen lassen, da ganz einfach die Überlappung des Gummis bei der Fertigung zu groß war!!
Bei uns, GoodYear, wurden solche Reifen verschrottet, dies kann ich aber nur für PKW - Reifen bestärtigen!
20.03.14, 21:24:00
Wie beschrieben, kann es nicht am Reifen liegen!!
20.03.14, 21:25:06
also bei normaler fahrt hab ich das nicht.Aber halt bei hoher geschwindigkeit.
20.03.14, 21:28:03
Die bekommt morgen von mir ne Dose kittekatt im tank . :D
20.03.14, 21:57:17
geändert von: keysch - 20.03.14, 22:02:19
Ne Goldwing will ja auch langsam gefahren werden, ist ja kein Rennmoped.
stimmt, haben wir auch schon bei Goldwings gehabt.
Sind immer wieder mal Chargen bei wo Fehler drin sind.
Hast ja recht, muss nicht eine Unwucht sein.
Aber das mit Ferndiagnosen von Mopeds die man noch nie gesehen hat ist das immer so ein Problemchen. :rolleyes: ;)
20.03.14, 22:25:22
geändert von: WingMike - 20.03.14, 22:26:54
Das Vibrationsphänomen habe ich auch, das ist, als würden die Zahnräder im Zugbetrieb wie geschmiert abrollen und im Schiebebetrieb müssten sich die Zähne erst glatt reiben. Das tritt aber nur auf, wenn man das Gas leicht wegnimmt. Ich habe noch nicht herausgefunden, woran das liegt, aber es kommt wahrscheinlich aus dem Motor, weil ich am Endantrieb eigentlich schon alles gewechselt habe.
Übrigens wird das weniger, wenn man das lange genug absichtlich gemacht hat.
21.03.14, 10:17:05
geändert von: Beitragssammler - 21.03.14, 10:18:00
Hat meine bei "hohen" bzw. höheren Geschwindigkeiten beim Gaswegnehmen auch. Könnte wohl ein Rückdrehmoment im Kardanantrieb sein. Tue ich als normal ab und hat mich bis dato noch nie großartig gestört.
21.03.14, 12:03:25
Hatte ich an meiner 15er auch,
mein Mechaniker meinte das das ein Ventil ist das hinter dem Kühler sitzt .
Wenns einen nicht stört macht das aber nichts.
21.03.14, 16:57:44
pannewitz
hallo tom,das gleiche hatte ich auch mal,du kannst dich doch noch an meine hayabusa erinnern. ja und genau so eine vibration hatte ich auch , so bei tempo 295-300. hat mich nicht gestört,war ja im rausch.:aspass: :aspass:
21.03.14, 17:06:51
pannewitz
nun im ernst. hab das bei meiner solo wing auch des öfteren gehabt.ein wing kumpel meinte,bei vorschub, also ,hoher geschwindigkeit ,könnte es zu luftverwirbellungen unter den koffern kommen,und das dadurch vibrationen am hinterrad auftreten.ob es stimmt. bis heute weiss ich es nicht.gruss bruno
21.03.14, 17:51:30
Vielleicht kann Michael "Merlin" den Grund der ominösen, grobfrequenten Vibrationen erläutern...
21.03.14, 18:04:23
Da wirst Du kein Glück haben, Merlin ist nicht mehr im Forum.
Er ist zwar noch hier angemeldet aber hat sonst alles gelöscht womit er ins Forum kommen könnte.
Selbst mit PN oder Mail ist Michael nicht mehr im Forum zu erreichen.
Er will mit dem Forum und seine Mitglieder nichts mehr zu tun haben. So seine Aussage.
21.03.14, 18:30:09
geändert von: Marcus - 21.03.14, 18:33:05
Das eine schließt das andere nicht aus, Frank.
Sind morgen zum Kaffee eingeladen. Von daher .... alles gut. :D
Gruß in den Süden,
22.03.14, 17:16:40
geändert von: Beitragssammler - 22.03.14, 17:17:32
@Keysch: Das ist wirklich sehr schade, denn sein Wissen wird nicht nur mir sehr fehlen. Sicherlich wird er seine Gründe haben.
