Tachoausfall, Spannungsabfall, Retourgangausfall
21.03.14, 15:55:28
Halef
Hilfe!
Heute, beim Nachhausefahren ist mir der Tacho ausgefallen.
Ich dachte an Seil oder Antrieb.
Desweiteren ist die automatische Blinkerrückstellung ausgefallen.
Beim Reinschieben in die Garage hat sich der Retourganghebel unnatürlich weit hoch bzw zurücklegen lassen der und der Gang hat sich nicht einlegen lassen.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass das Radio nur noch leise spielt und die Spannung auf 12V abgesackt ist.
Was kann das sein? :( :( :(
Ich würde einen Zusammenhang zwischen Tacho (mechanisch) und Elektrik ausschließen.
Die Sicherungen hinter dem linken Seitendeckel sind in Ordnung. Weiter hab ich noch nicht geschraubt.
Verzweifelte Grüsse, Harald
21.03.14, 16:37:11
Wenn der Tacho nicht geht,dann funktioniert die autom.Lautstärkenanhebung und autom.Blinkerrückstellung nicht.
Entweder ist die Tachowelle oder der Tachoantrieb an der Steckachse am Vorderrad defekt.
Beim Rückwärtsgang würde ich mal vermuten,das ein Seilzug ausgehängt ist.
Wo und wie hast du die 12V gemessen?
21.03.14, 16:44:32
Halef
Die 12V hab ich sowohl direkt an der Batterie als auch an der Permanentanzeige gemessen.
Lichtmaschine lädt.
21.03.14, 16:57:42
Bei laufendem Motor gemessen?
Was ist eine Permanentanzeige?
21.03.14, 17:02:41
Halef
Nicht bei laufendem Motor, denn da klettert die Anzeige ja auf 14 oder mehr.
Permanentanzeige ist das da was hier die 11,5 anzeigt:
21.03.14, 17:20:23
Hallo Halef.
12V an der Batterie ist o.k.bei abgestelltem Motor.
Wenn alle Punkte abgearbeitet sind und das Radio immer noch leise ist,gibt es noch eine Sicherung
( 5A )in der Relaisbox neben dem Sicherungskasten.
Viel Erfolg :D
Gruß Günter
21.03.14, 17:21:07
Halef
Danke, ich meld mich dann.
22.03.14, 18:11:35
Halef
Sicherungen ok. Kann sein, dass die Tachowelle kaputt ist und deshalb nix mehr geht?
22.03.14, 18:27:27
Schera
schera
23.03.14, 10:17:53
Bluewinger
geändert von: Bluewinger - 23.03.14, 10:18:48
Dann geht auch der Tempomat nicht mehr.
29.03.14, 18:56:42
Halef
Der Retourgang funktioniert wieder.
Grund: Die Schraube am Hebel hat sich gelockert. Dadurch ist der Mitnehmerstift aus seinem Halteloch gerutscht. Stift rein, Schraub fest, fertig! :)
01.04.14, 17:17:46
Halef
Die Welle wars :mad:
Gestern Tachowelle bestellt, heute bekommen und eingebaut.
Alles funzt wieder :)
