Bluetooth Adapter für Intercom von Sena - Audioanlage
26.03.14, 15:06:01
Hallo allerseits,
ich suche schon länger ein System um die Ansagen aus dem Navi und die Musik aus dem bordeigenen System meiner GL 1800 Bj 2012 über einen Adapter drahtlos auf mein Bluetooth Headset zu übertragen. Ich habe das Cardo rider Q2 pro System. Ich möchte natürlich trotzdem weiter mit meiner Süßen (die beste Sozia von Allen) über das System kommunizieren können. Jetzt habe ich den Adapter Sena Bluetooth SM 10 entdeckt, der das angeblich können soll und das zu einem erstaunlich günstigen Preis. Hat jemand schon Erfahrung damit?
14.04.14, 14:57:38
redhouse
Habe seit 1 Jahr eine Sena SM10 im Einsatz, gekoppelt mit einem digitalen "CD"-Player, dem Navi und den Sena SMH 5 Headsets. Das SM10 ist an einer Stromqelle im linken Seitenfach angeschlossen, der Ton von der Audioanlage kommt durch den mitbestellten Interkomm-Anschluss ins Gerät, die Bluetooth-Geräte werden der Reihe nach gekoppelt und man kann dann Prioritäten zuordnen, also Musik leise wenn Navi spricht, Musik laut wenn Schwiegermutter am Telefon etc.
Funktioniert wunderbar, koppelt blitzschnell. Du kannst dir, wenn Dein Navi einen MP3-Player integriert hat, auch die CD Installation auf der Wing sparen und Musik via Navi - Bluetooth - Sena - Bluetooth - Helmset anhören.
Martin
26.04.14, 15:59:46
wingwastl
Hi varagoldero,
hab grad ne J&M in einen Nolan N43 Air eingebaut. Passt alles perfekt in die vorhandenen Ausbuchtungen im Helm. Keine Nacharbeit nötig. Zeitaufwand keine 10 Minuten und funktioniert perfekt.
Gruß WASTL
31.03.15, 21:24:01
Bootmichael
ich habe mir einen neuen Helm gegönnt,wo das Head
Set seriell verbaut ist (Schuber Metropliten)danach habe ich mit einem Goldwing Elektroniker geschprochen der mir die vor und Nachteile der Bluetooth Geschichte ausführlich erklärte.
Er macht mir nun ein Kabel vom neuen Helm zur Goldwing Anlage.
17.07.16, 20:50:17
geändert von: Beitragssammler - 17.07.16, 21:18:45
moin, moin bmw-biker
die "sena SM10", die ich auch selbst nutze, überträgt nur das audiosignal der GL1800 anlage zum helm. sie hat keinen rückkanal für das mikrofon. von daher funktioniert sie weder für das freisprechen noch für das funkgerät. was aber ausreicht, denn die SM10 ist für die musikübertragung der Goldwing internen anlage per bluetooth zum helm gedacht. die intercomverbindung läuft ja sowieso über die bluetooth-anlage. also warum sollte man dann die interne intercom benutzen?
alternativ gibt es bluetooth-adapter für die goldwing. die adapter übertragen sowohl das audiosignal als auch das mikrosignal. und damit auch das signal der audioanlage, der goldwinginternen intercom und das signal des internen funkgerätes der GL.
zb. diese hier:
http://shop.ake-electronic.com/ake-powercom-plus-bluetooth-helmconnector-pb-hc2-d_s
wenn du ein externes pmr-funkgerät nutzt bzw. nutzen möchtest, was ich sinnvoller finde, denn wie viele biker gibt es die eine funkanlage in ihre GL haben. biker anderer maschinen sind dadurch sowieso aussen vor.
dann gibt es zb. von sena einen bluetootadapter.
das ist die "sena SR10":
http://www.senabluetooth.de/sr10.html
damit kannst du die meisten pmr-funkgeräte per bluetoot verbinden. das teil hat auch drei AUX-eingänge zum übertragen von audiosignalen von zb. navi, handy, radarwarner usw. dazu gehören stereo-audio-kabel. also sollte man damit auch das audiosignal der goldwinganalge übertragen können. ob das auch in stereo klappt weiß ich nicht. kommt aussedem darauf an wie die prioritäten der einzelnen eingangssignale geregelt sind.
hier hab ich noch etwas von "starcom1" gefunden:
http://www.starcom1.com/motorcycle-bluetooth-headset.html
