17.04.14, 20:44:44
Hallo Ihr!
Das Öl im Vorratsbehälter für die Kupplung ist "schön" kaffeebraun.
Ich möchte es gern wechseln.
Dazu zwei Fragen:
DOT 4 - Bremsflüssigkeit?
Und wo ist die blöde Entlüftungsschraube bzw. wo muss ich aufdrehen um das Öl durch- bzw. rauszudrücken?
Gruss Gil
17.04.14, 21:04:03
moin, moin
du musst die verkleidung die unten vor dem motor angeschraubt ist, abbauen. die verkleidung mit der auch die nebelscheinwerfer abgedeckt sind.
dahinter ist in der mitte, fast unter dem motor noch ein auffangbehàlter (eine "dose" :D ) quer eingebaut. die musst du auch abnehmen.
dann kannst du schon, von der motormitte aus gesehen etwas links, die entlüftungsschraube sehen.
du brauchst da auch nur den kupplungsschlauch verfolgen.
entlüften dann wie gehabt.
17.04.14, 21:04:04
geändert von: keysch - 17.04.14, 21:04:48
Hey Gil
1)DOT4 ist richtig
2)Ist etwas anders als bei der 15er. :D
Du musst vorne den Bugspoiler abbauen um an der Entlüftungsschraube zu kommen, dafür die Klipse und Schrauben am Bugspoiler entfernen.
Aber ACHTUNG, die Schrauben und Klipse wieder da einbauen wo sie rausgemacht wurden :rolleyes:
Ist bei der 18er etwas kompliezirter als an der 15er.
Die Entlüftungsschraube sitzt vorne unter der Steuerkettenabdeckung (soviel ich noch weiß :rolleyes: )
Aber das werden Dir die 18er Profis besser erklären können.
17.04.14, 21:10:15
Hey hamster, hallo keysch!
Eure Infos sollten reichen.
Wenn der Motor daneben liegt melde ich mich nochmal! :D :D :D
Danke und Gruss Gil
17.04.14, 21:12:56
Am besten ziehst Du die dreckige Bremsflüssigkeit vorher mit einer Spritze aus dem Vorratsbehälter am Lenker.
Ist nämlich nicht so gut wenn Du den ganzen Dreck durch die Leitung pumpst.
17.04.14, 21:24:38
.....das ist ne Idee....DANKE
