24.04.14, 09:24:35
daffy
da ich hinten noch keine hab will ich die einbauen das sie mehr leistung haben. die maße sind 133mm durchmesser und eine einbautiefe von 51 mm
24.04.14, 13:54:30
Schorsch
Bei der richtigen Auswahl (GL 1800 Rear) passen die hinten einwandfrei. Wenn du hinten noch keine Lautsprecher hast, brauchst du noch die Verkabelung, z.B hier:
http://cyclemax.com/inc/sdetail/gl1800_rear_speaker_wiring_harness/120/20831
Gruß, Schorsch
24.04.14, 15:54:20
Heimo S.
geändert von: Heimo S. - 24.04.14, 16:26:00
Lautspreicher haben KEINE Leistung!!!!
diese angaben sagen lediglich aus wieviel Leistung die Lautsprecher aushalten.
die LEISTUNG kommt immer vom Radio bzw. vom Verstärker.
Es bringt Dir auch nix wen der Radio bzw. Verstärker zb nur 15W Ausgangsleistung hat und du daran Lautsprecher mit über 100W max Leistung drann hängst. Anstelle von besser wirds eher schlechter.
den Lautsprecher die mehr Saft abkönnen wollen auch mit mehr Saft bedient werden ansonsten kommt da nciht viel raus weil sich ja nicht mal der magnet ordentlich bewegt wen keine ordentliche Leistung daher kommt.
fürn Betrieb mit dem originalen Radio der GL bis Mod 2012 reichen LS mit "3-Ohm" und maximal 30W
wobei die "3-Ohm" auch wichtig sind. haben se mehr Ohm passiert zwar nix, aber es kommt dann halt n bisken weniger raus.
Mehr Ohm = mehr Lastimpendanz (Widerstand) = weniger kommt raus.
weniger Ohm = weniger Lastimpendanz = mehr kommt raus, mit der Gefahr dass der Verstärker sich verabschiedet wen die Lastimpendanz zu gering ist als die für die er ausgelegt ist.
Dies muss man zb auch sehr beachten wen man mehr LS (je Kanal, also li re) als am Verstärker vorgesehen anschliessen möchte.
bei parallelanschluss verringert sich die Lastimpendanz. bei seriellem anschluss erhöht sich die Lastimpendanz.
zb 2x 4 Ohm LS parallel am li kanal = 2 Ohm Last am li kanal
zb 2x 4 Ohm LS seriell am li kanal = 8 Ohm Last am li kanal
ich hab an meiner 2009 er die 13-104 von bigbikeparts, die wären eigentlich für vorne weil ich wollte die vorne drinn haben und die orig. von vorne nach hinten einbauen aber der magnet der 13-104 war für vorne zu tief (oder war der magnet von den orig. vo. für hinten zu tief, so genau weiss ich dass jetz nicht mehr, is schon so lange her) daher hab ich die 13-104 hinten eingebaut und die vo. orig. belassen.
im übrigen haben die LS bei meinem Europa Modell 2009 vo u hi den selben Durchmesser von 4 1/2"
ich glaube dass nur die US Modelle ab 2006 vo größere haben als hinten. die EU Modelle ab 2006 haben hi u vo 4 1/2" lediglich mit der tiefe muss man aufpassen.
die 13-104 gibet nicht mehr wie ich grad sehe, nur mehr die 13-102
http://www.bigbikeparts.com/templates/product.aspx?ProductGuid=13-102&GroupGuid=339
du brauchst dann halt auch noch nen Kabelsatz dazu
24.04.14, 17:24:54
habe mir im vorrigen Monat diese Lautsprecher einbauen
lassen.
http://www.wingpoint-ger.de/product_info.php/cPath/144_147/products_id/1786
Musste sie wechseln, da die alten angefangen haben zu vibrieren.
Eine Leistungssteigerung ist nicht zu merken.
Passen bei meiner BJ 2007 deutsches Modell ohne Probleme.
Noch ein Tipp, die Schrauben der Lautsprecher sind sehr weich, einen
Kreuz habe ich gleich überdreht, da ging nichts mehr ohne Hilfe.
03.05.14, 10:01:12
Hallo Daffy
Der Einbau neuer Lautsprecher alleine bringt leider nur bedingt eine Klangverbesserung.
1. Die Lautsprecherbox auf der GL1800(bis 2011) ist löchrig wie ein Schweizer Käse, das bedeutet
schon mal kein Bass.
1.1 Die Wandung (Plastik) der Box ist so dünn, das selbst wenn sie dicht wäre , sie bei einem Tiefen Ton erstmal aufblääd wie ein Ballon.
2. Der Einbau eines Hochtöner's mit Frequenzweiche ist notwendig.
3. Nun,ja ein Leistungsverstärker wirkt Wunder.
ZU 1. Zuerst mal das aller wichtigste, die Box muß mit Glasfasermatten und Glasfaser Spachtelmasse ausgekleidet und "innen" verstärkt werden.
Dann besorgt man sich Knetbare Dichtschnur (z.B. bei VW) und versiegelt alle Löcher,Fugen und Spalte der Boxen.
Bei der Deutschen GL1800 ab 2006 sind trotz größeren Boxen nur die 10cm Aufnahmeplatten eingebaut.
Bei Honda gibt es die 13cm Aufnahmen.(wie beim US Modell mit Premium Sound)
Ohne diesen mechanischen Umbau der Box kannst Du einen "guten" Klang vergessen.
2.Nicht die Höchtöner von Honda. (ohne Wertung ,hatte ich eingebaut)
Gute Hochtöner mit einer guten Frequensweiche reichen aus.( bei mir Infinity, passen in die original Löcher der Frontblende)
3. Eine Endstufe ist notwendig wenn man etwas mehr bums haben möchte.
Ich verwende eine Alpine PDX -F4 Endstufe
Bei der Wahl der Lautsprecher ist zuerst die Einbautiefe entscheidend.
Ein Lautsprecher der was auf sich hält hat einen großen Magneten, die Einbautiefe ist aber begrenzt
weil direkt mittig nach ein paar Zentimeter ein Kante in der Box (ab2006) ist.
Ich verwende die Lautsprecher von Audio System X-ION 130.(vorne)
Hier kommt so ein bums raus, das ein separater Subwoofer nicht mehr notwendig ist.
Aber nochmals, ohne den mechanischen Umbau der Box ist alles andere nur Makulatur.
Das gilt auch für die hinteren Boxengehäuse.
Schaut mal selbst in das Gehäuse, Ihr werden die Löcher sehen.
Jeder hört seinen eigenen Sound, was bei den einen HUI ist bei dem anderen Pfui.
Für mich hört es sich jedenfalls "Ultra Hui" an.
Aber der Original Klang mit Standard ist auch nicht schlecht. :D
HI
Wer noch Info's zum Umbau braucht, schickt ne PN.
Also viel Spaß beim Umbau, es Lohnt sich.
Armin
P.S.
Die Lautsprecher von JM hatte ich vorher auch eingebaut.
Ich sag es mal vorsichtig.
Sie haben den gleichen Klang wie die Original Lautsprecher.
Ist aber nur mein Subjektiver Eindruck.
