Rothewald Hydraulik Motorrad-Heber?
13.05.14, 08:58:07
Das kann ich dir nicht beantworten. Meine von Kern reicht auf jeden Fall.
13.05.14, 15:31:30
Hallo Zappa,
na, dann werde ich wohl die Rangierschiene von Amazon - sobald sie eintrifft - zurückschicken.
Habe mich gerade mit der Fa. Kern in Verbindung gesetzt. Erstklassige Beratung am Telefon. Der Preis ist nicht ohne, aber die Qualität scheint ja auch dementsprechend zu sein.
Für Dein Angebot an Selbstabholer trennen uns leider zu viele Ziffern bei unseren Postleitzahlen.
Viele Grüße,
Udo
14.05.14, 17:37:59
RalfAlex
Ich habe mir die Rothewald Rangierhilfe zugelegt. Damit bring ich meine Wing perfekt in die Garage.
Musste die Garagenwand etwas erweitern, damit die Wing quer reinpasst. Und bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch in der Stirnseite der Garage eine Vertiefung für den linken Seitenspiegel gemacht. Kein cm wird verschenkt.....
Zu der Rangierhilfe:
Ich hatte Bedenken, dass im Winter bei sehr niedrigen Temperaturen die Kunstoffräder der Belastung nicht mehr gewachsen sind und brechen könnten. Daher lege ich im Winter etwas unter, um die Räder zu entlasten.
Aufbocken auf die Rangierhilfe ist schwierig, geht jedoch ganz leicht, wenn man vorher beim Abstellen der Wing das Hinterrad auf eine etwa 4cm hohe Unterlage abstellt.
RalfAlex
14.05.14, 17:46:28
Perfekt gelöst........... :gluckwunsch
Nobby aus Horrem ;)
26.05.14, 20:25:52
http://kern-stabi.suedlichtservice.de/catalog/login.php?osCsid=2db3ee171786487b14e33f7f67ab1941
hab mir von kern und stabi hydraulik-tisch zugelegt
kommt mit aufsatz für die 1800 auf ca 700 € ist aber jeden cent wert
lg
mad max
29.05.14, 11:42:52
Hallo-
passt der (kern) adapter auf andere heber (z.B.den rothewald) ?
Oder gibt´s andere adapter ?
wäre ja eine preisgünstige + stabile lösung...
und passt der adapter auf alle GL 1800 ( SC68) ?
gibt ja keine blöden fragen,aber:
bei meiner interstate waren die (Reifen)Ventile auf der rechten seite
bei der Wing (SC68) sind sie auf der linken seite ?????
gibt´s da einen trick (unter der annahme das man den Hauptständer nicht nutzen kann)
danke für eure info´s im voraus !!!
29.05.14, 12:11:53
hi frodo
auf der kern-stabi seite ist ein tolles video der montage
ich selber hab eine sc47 und der aufsatz passt
motorrad auf den seitenständer den tisch mit dem fuß unterschieben und aufheben
mit etwas übung gehts immer leichter und vorallem allein
ich will beim schrauben meine ruhe haben (heisst ac/dc im radio grgr)
es gibt auch für verschiedene motorrad typen aufsätze und der tisch verriegelt mechanisch und kann so den ganzen winter durch die wing halten,ist sie im weg schiebst du sie zur seite
lg
mad max
29.05.14, 13:04:14
danke madmax...
das video hatte ich mir angeschaut und die Handhabung eines Adapters kenne ich noch von meiner
interstate - ist eine stabilere "Handhabung" als ohne, deswegen würde ich gerne meinen
"alten" heber mit dem neuen wing-adapter von kern-stabi nutzen => wenn das geht...
Reifen-Ventile = sind die auf der linken seite "richtig" ?????
11.06.14, 08:03:03
habe da nochmal ´ne Frage:
auf dem Video von kern-stabi ist zu sehen, das der Heber nicht unter die Wing passt wenn diese
nicht vorher auf eine leichte Erhöhung (hier Holzbrett) rangiert wird...
Ist das beim Rothewald bzw. bei dem anderen Heber (von Amazon) auch der Fall ?
