Ich hör' es piepen! Fehler Zubehör MP3 Player? - Audioanlage
17.05.14, 21:58:41
Hallo Leute!
Ich habe diesen dgitalen CD-Player eingebaut. Alles funktioniert.
Allerdings höre ich ab und zu im Hintergrund, also ganz leise, einen etwa 6-7fachen Piepton.
Der war vor Einbau des Gerätes nicht zu hören. Meine ich.... :dizzy:
Hat jemand ne Ahnung was das bedeutet?
Gruss Gil
17.05.14, 22:34:31
GL Paul
Automatisches Radio Sender Suche
Ausschalten - AFC
18.05.14, 08:18:56
Paul hat recht :)
18.05.14, 17:26:53
hallo Ihr!
OK, danke.
Aber heute Morgen auf der Fahrt nach Soltau weitere Probleme.....
CD-Player war auch noch bei ausgeschalteter Zündung und abgezogenem Schlüssel zu hören.
Hab in resetet und letztendlich erstmal vom Kabel getrennt.
Dann Ausfall der gesamten Displayanzeige ausser KM-Anzeige und Trip.
Was nun?
Würde Morgen mal die Batterie kurz abklemmen um das System reseten zu lassen.
Wäre das hilfreich oder habt Ihr noch ne andere Idee?
Gruss Gil
18.05.14, 17:49:59
Die gleichen Symptome hatte ich bevor die Batterie sich komplett verabschiedet hat :(
Macht dein Radio Geräusche wenn die Zündung aus ist ? Komisch ?Keine Ahnung warum aber seit Wechsel der Batterie
keine Probleme mehr ;)
19.05.14, 07:42:35
Hallo Lütti!
Kann eigentlich nicht sein, die Batterie ist neu.
Das Anspringen des Motors bereitet keine Probleme.
Ich werd nachher mal die Bordspannung messen und die Batterie mal kurz abklemmen.....
Gruss Gil
21.05.14, 22:31:32
Hallo Lütti!
Sie ist tot!
Die Batterie!
Ich fass' es nicht. Sie ist neu und hat noch Garantie!!! Wie geht das? :(
Insofern hattest Du wahrscheinlich doch recht.
Im Moment hängt die Dicke bis Morgen früh am Tropf bzw. am Ladegerät.
Mal sehen....
Hab schon überlegt, ob ich was angelassen habe, aber ich hab doch den Schlüssel abgezogen.
Kanns mir einfach nicht erklären
Gruss Gil
21.05.14, 23:27:49
Hallo Varagoldero!
Ich hatte den Player aber Sonntag mittag vom kabel getrennt!
Das kanns also nicht sein....
Ausserdem: Der ist über dieses Adapterkabel angeschlossen.
Da gibts ein Dauerplus?
Die Abschaltung des Players hatte zunächst (nach Montage) mit abgezogenem Schlüssel funktioniert!
Gruss Gil
22.05.14, 06:35:43
Ladegerät nutzt nix du brauchst ne neue Batterie :(
Seit ca 3 Monaten ne neue drin aber kein billige von Tante Louis :rolleyes:
Wie gesagt seit dem funzt alles wie es soll ;)
22.05.14, 11:54:25
Hallo Varagoldero!
Zum Glück noch Garantie drauf............ :D :D :D
Gruss Gil
