23.05.14, 13:23:34
s28
Ich möchte unterhalb des rechten Staufaches 2 oder 4 Schalter montieren. Da hat es ja so einen schönen Platz der nur darauf wartet.
Im Service Manual habe ich nicht gefunden was ich alles zerlegen muss zum das Panel mit dem Schloss zu entfernen. Das Staufach ist beschrieben, aber das untere Panel leider nicht.
Meine Frage: Was muss ich alles zerlegen um das Panel zu entfernen. Möchte ja die Löcher für die Schalter nicht mit der Handbohrmaschine am Moped bohren, sondern sauber ausgerichtet damit es auch nach etwas ausschaut.
Vielen Dank für die Hilfe.
23.05.14, 19:36:09
Rechte Leiste ab, wie wenn Du das Staufach ausbauen willst, das Panel ist n Stück tiefer mit ner Schraube gesichert.
Sei vorsichtig mit der Leiste, die Klemmnasen brechen gern mal ab!!!
24.05.14, 17:02:08
s28
Hallo Chris
Vielen Dank. Versuche vorsichtig die Leiste zu entfernen und dann suche ich die Schraube. Wird schon klappen.
24.05.14, 18:52:40
moin, moin
wenn du die abdeckleisten abbauen willst dann fange unten an.
dort ist sie eingeklickt. dann innen nach oben vorarbeiten. oben ist sie eingehakt.
25.05.14, 10:15:31
s28
Super Hamster
Hätte sicher oben angefangen, ist schliesslich bequemer
