Passen Felgen SC47 auf SC68 - Räder
30.05.14, 19:20:01
Lt.Auskunft Honda passen die Felgen von der SC47 nicht auf die SC68 habe nunmal genau die hintere Felge verglichen alt gegen neu und konnte nur feststellen daß bei der SC47 Felge am Ende der Größenbezeichnung 50S steht und bei der SC68 Felge 13W ferner der Hersteller der SC47 Felge ENKEI und bei der SC68 JIELI ist.
Die Lochung ist die gleiche einzig der Nabeninnendurchmesser(auf Mutternseite) ist bei der SC68 Felge ca.4 Millimeter kleiner.
Was sagen die Spezialisten gibt es irgendwelche Bedenken die alte(ist eine völlig neue Felge)zu verwenden Erlöschen ABE ecta.?
Siggi
Augsburger Goldwing Freunde :kapierichnicht
30.05.14, 19:56:35
Es ist wie beim Auto.
Für andere Felgen braucht man eine Freigabe und die Felge muss dann in der Regel
eingetragen werden andernfalls erlischt die ABE des Fahrzeugs, erst recht wenn
auf den jeweiligen Achsen unterschiedliche Felgenhersteller vertreten sind.
Stellt sich die Frage: "Was versprichst du dir davon?"
30.05.14, 20:49:13
passen tun sie vorne wie hinten!
Werner
01.06.14, 10:36:06
Ein Satz Wechselfelgen ist immer gut das ist das einzige was für mich der Grund ist sonst nichts. :D
