GL 1500 Seitenkofferleuchten - Beleuchtung
07.06.14, 11:54:31
Hab ne Frage zu den Seitenkofferleuchten.
Original sind das ja nur Reflektoren.
Nun gibt es ja verschiedene Ausführungen mit Beleuchtung, wie DIE hier
oder DIE hier.
Kann man bei denen vom Jupp die Birnchen so ohne weiteres wechseln ?
Hab die noch nie von hinten gesehen.
07.06.14, 15:05:07
Olaf,
ich hab die Juppsche Version.
Hab hier mal gelesen, dass sich der Reflektor vom Sockel lösen lässt wenn die komplette
Lampe im Backofen bei 80°C erwärmt wird.
07.06.14, 15:45:23
Hi
Die Birnen sind nur gesteckt das wechseln ist kein problem, die meiste Arbeit ist das ab und anbauen.
Hubi
07.06.14, 19:52:35
Also kann man bei der "Juppchen Version" die Birnchen
wechseln ohne die Streuscheibe zu lösen ? !
nur die 3 Schrauben raus und dann kommt man an die Fassung dran, oder ?
07.06.14, 21:21:03
Nee Olaf,
das geht nicht, die Streuscheibe ist mit der Sockelleiste zusammen gebacken :(
auf den Bildern aus der Bucht kannst du sehen wie die Lampe von hinten aussieht.
Übrigens, ich glaube die LED-Version ist Marke Eigenbau.
07.06.14, 23:20:57
alles anwärmen auf 50°, dann bekommt man die Seiten auseinander.
08.06.14, 10:13:23
geändert von: Beitragssammler - 08.06.14, 10:15:09
Was für Fassungen sind denn da drin.
Wenn ich die kleinsten nehmen würde, dann wären das T5-Fassungen
aber die haben ja schon einen Durchmesser von 10 mm.
Passen die denn da rein ?
Hat da jemand vielleicht ein Bild von dem "Innenleben" der Leuchte,
wo man sieht welche Fassungen verbaut wurden.
