Warnblinkanlage GL 1200 aus 1987 - Beleuchtung Schalter
12.06.14, 06:40:59
Hallo, ich habe ein Problem, mal wieder, seit gestern geht meine Warnblinkanlage nicht mehr, bzw. wenn ich Zündung einschalte und die Warnblinkanlage einschalte und dann den normalen Blinker egal welche Seite funtioniert der Warnblinker. Gibt es irgendwo eine geheime Sicherung an dem Bike?Im Sicherungskasten sind alle ganz, oder hat jemand eine andere Idee, hatte gestern am Bike einiges geändert und aus versehen einen kurzen verursacht seitdem ist der Fehler.
Ralph
12.06.14, 18:39:39
Hallo ralph
Hast du schon mal das binkerrelais überprüft?
Gruß Gerd
15.06.14, 17:13:42
geändert von: Beitragssammler - 15.06.14, 17:14:55
Hi Gerd, ne noch nicht,da es ja funktioniert wenn ich die normalen blinker anmache, also Zündung an, blinker rechts oder links und dann warnblinker , dann funtkioniert er.normalen blinker aus, dann nicht. Da muß irgendwo ein duerpluskabel sein das abgesichert ist. nur wo, nicht im normaen Sicherungskasten!
15.06.14, 18:12:00
Wing Woehl
geändert von: Wing Woehl - 15.06.14, 18:57:43
Nach meinem Stromanschlussplan hast du ein seperates Warnblinkrelais. :)
Oben Links in der Tankattrappe
lg ralf
18.06.14, 09:42:27
Hi, danke rstmal, hau da mal, aber bei mir hab ich zwei Relais genau unter der Sitzbank, ein Blinkerrelais und nebendran nochmal ein relais aufschrift: 6x21W, müßte also das Warnblinkrelais sein, aber ich schau trotzdem mal unter der Tankattrappe. Ich sag dann escheid.
Ralph
25.06.14, 21:07:52
So habe es getestest, defekt! Jetzt die frage, hat irgend jemand so ein Relais zu verkaufen?
25.06.14, 21:16:14
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Blinkgeber-Blinker-Blink-Relais-flasher-relay-Honda-GL-1200-Goldwing-/111391057345?pt=DE_Motorradteile&hash=item19ef6ca5c1
oder hier:
25.06.14, 22:06:06
so wie das aussieht sind das die blinkrelais, brauchst doch das für die Warnblinkanlage oder?
gruß Gerd
26.06.14, 06:03:58
Hi, ja genau, das normale funktioniert.
