Ausbau Frontfender - Verkleidung
10.07.14, 18:39:06
So,nun ich nochmal.
Ich wollte heute die vordere Hälfte vom Fender abbauen um an den Adler von unten ran zu kommen.
Stoßdämpferabdeckung ist weg,die vorderen Schrauben draußen und die hinteren gelockert.
Er wackelt,aber geht nicht ab.Wo hängt er noch ?
10.07.14, 18:51:57
Du musst die hinteren schrauben ganz rausdrehen und 2 Umdrehungen wieder rein. Dann die Schrauben runterdrücken, damit sich das Blech löst. Dann dürfte das abbauen kein Problem sein.
10.07.14, 18:53:38
Danke Micha :) :)
10.07.14, 20:42:33
:D
nur sicherheitshalber;
das unten noch je eine schraube an der gabel sitzt is schon klar, oder ?
10.07.14, 20:46:24
Das hatte ich vermutet Olaf,aber wo da ?
10.07.14, 20:56:18
VOR der Gabel
10.07.14, 21:09:45
Reini
Du weisst was ich dir sagen will :p :p :p :p
10.07.14, 21:11:23
Willi,muck ja nicht auf duuuuuuuu :D :D :D :D
10.07.14, 22:04:03
Duke
Zitat von impg99:
Reini, laß Luft vom Vorderreifen, dann kommste auch an die Kabel vom Adler ran.
Lg Peter
Aber dann ist doch nur unten die Luft raus :( :( :( :(
11.07.14, 04:38:28
:D
11.07.14, 10:56:53
geändert von: Beitragssammler - 11.07.14, 10:58:21
Mal ne blöde Frage:wäre es nicht einfacher das Vorderrad auszubauen?? :rolleyes:
(Dann könnte der Frontfender doch dran bleiben) :klugscheiss
11.07.14, 13:28:09
Goldfire
so würde ich es jedenfalls machen
11.07.14, 15:01:51
Ehe das Rad ausgebaut ist,hab ich dreimal den Fender ab,jetzt wo ich weiß wie es geht ;) ;) ;)
Er leuchtet :) :)
11.07.14, 19:29:41
geändert von: Beitragssammler - 11.07.14, 19:30:36
Boaehhhh ist der Adler fett man ;)
Nur leuchten sollte er doch rot oder :D
11.07.14, 19:32:28
Nee,der hat gelbe Augen.Rot ist vorne verboten ;) ;)
