Wings und Spritverbrauch !?
13.04.05, 10:55:26
hallo forum,
ich bin neu hier und interessiere mich für eine gl 1000 oder gl 1100. nun würde ich gerne in erfahrung bringen, was die wings denn so an sprit konsumieren!? ja und auf was sollte man den achten , beim kauf...bekannte schwachstellen und so...
danke erstam... udo
13.04.05, 16:14:30
also unter 8L/100km geht da nichts bei meiner GL1000K1. Habe auch schon von Verbraeuchen ueber 10L gehoert aber ich denke, dass da entweder irgendwas nicht richtig eingestellt ist (Zuendung, Vergaser) oder diese Maschinen viel mit Vollgas ueber die Autobahn gepruegelt werden (wobei ich dabei auch 13-14L fuer erreichbar halte).
Schwaechen hat meine 1000er bislang keine (hab sie aber auch noch kein ganzes Jahr).
14.04.05, 09:23:27
vielen dank für deine ausführliche aw.
es ist wie bei so vielen dingen... es kommt viel auf den fahrer an aber, 8 liter/100km erscheinen mir doch recht hoch.
bei solchen verbräuchen werde ich es mir bestimmt nochmal überlegen...mit einer goldwing...obwohl dies schon in den späten 70gern mein traummopped war. aber da war der spriz auch einiges billiger... **grinz**
schaun mer mal, als zweitfahrzeug für schöne tage vielleicht...
ciao udo
14.04.05, 09:27:48
8 Liter???:shock: soviel brauche ich nur wenn ich meine 1000er ständig mit 200 über die Autobahn prügele, sonst komme ich mit 6 Liter locker aus, ich glaube eher dass bei deinem Moped was nicht stimmt. :awg: und zu den Schwächen, da gibt es eine ganze Menge,z.B. Zündanlage(Kontakte),Zylinderkopfdichtungen(jährlich nachziehen),Fahrwerk(unbedingt Wirthfedern und Konis einbauen sonst abenteuerliches Fahrverhalten) man darf natürlich nicht vergessen dass es sich um 30 Jahre alte Technik handelt, die entsprechend gepflegt und gewartet werden muss. Ich fahre meine 1000er nun schon 30 Jahre (1975 neu gekauft)und habe mich an ihre kleinen Unsitten gewöhnt, da die Ersatzteil Beschaffung immer schlechter wird, habe ich mir letztes Jahr noch eine GL 1500 gekauft um die alte Dame etwas zu schonen. Wenn du ein problemloses Motorrad möchtest dann würde ich dir unbedingt zur 1500er raten.
14.04.05, 10:05:32
Hi,
genaue Messungen stehen bei mir noch aus, so lange fahr ich das Krad noch nicht. Aber in alten Tests der Goldwing ist von etwa 8L im Schnitt die Rede (bei normaler Fahrt).
Kontakte hab ich keine mehr drin (Dynatek kontaktlos), meine Zylinderkopfdichtung ist dicht (bis jetzt). Gabelfedern-Wechsel steht evtl. noch an, hab jetzt erstmal das Oel gewechselt bzw. wieder welches eingefuellt, weil der Vorbesitzer das anscheinned nicht fuer noetig hielt (linker Holm war praktisch leer!). Die Originalfedern sind noch masshaltig, also habe ich sie erst einmal nicht ersetzt.
Hinten hab ich Hagon Federbeine drauf.
14.04.05, 21:42:46
Hi,
Wingkin, welches Motoröl fährst du denn in der 1000er?
Ich hab das Problem, dass bei meiner die Kupplung nicht sauber trennt, die Gänge sauber zu schalten ist fast unmöglich und wenn nur bei Drehzahlen unter 3000. Man sagte mir ich solle die Ölsorte wechseln, im Moment fahr ich ein 10W40 Leichtlauföl aus dem HELA, Marke weiß ich grad nicht. Das Schalten war aber auch schon hakelig als ich sie letztes Jahr bekam, sie hat meiner Meinung nach mindestens fast 2 Jahre gestanden (und die Öle waren alle faul, war wohl zuvor in guten Händen :rolleyes: :rolleyes: ).
16.04.05, 21:16:49
Hallo Udo.
Ich fahre eine Gl 1000 K3 Bauj.1978 mit Verkleidung Koffer und Topcase und komme mit acht Litern hin.Ein Tip von mir wenn Du an einer 1000er Interesse hast www.gl1000.de
Horst
17.04.05, 10:43:53
danke loids, für eure aw´s.
ja horst ich werde dort mal nachschauen.
ciao udo
