Ölwechsel! Intervalle, Menge, Sorte? - Motor
06.08.14, 18:44:59
geändert von: Beitragssammler - 06.08.14, 18:45:12
Wo finde ich eine Anleitung für den Ölwechsel?
Welches mineralische Öl empfehlt ihr?
Wieviel Öl ist nötig?
Wie oft wechselt ihr?
Lohnen Additive?
07.08.14, 08:26:48
Eine PN mit Link zum Werkstatthandbuch habe ich Dir geschickt, darin findest Du Füllmenge und "How-to".
Mein Schrauber sagt immer, aus der Ölviskosität soll man keine Weltanschauung konstruieren. Standardmäßig nimmt er ein teilsynthetisches 10er Öl für moderne Moppeds, aber für meine GL nimmt er ein vollmineralisches 15er. Für aktuelle Hypersportler mit Literleistungen an die 200 PS nimmt er auch mal ein 5er, wenn's der Kunde unbedingt will.
Auch die Sache mit dem Wechselintervall würde ich nicht überbewerten. Mehr als 10.000Km lasse ICH die Suppe nicht drin, aber eine solche Laufleistung vertragen sowohl der Motor als auch ein modernes Öl (auch mineralisches) locker. Den Startschuss zum Wechsel gibt für mich einfach die Gesamtsituation. Ich würde z.B. auch schon nach 5000Km wechseln, wenn das Mopped sowieso grad beim Schrauber is und wenn ich Lust auf ein übertrieben gutes Gewissen habe.
07.08.14, 16:11:06
danke für die infos. also mineralisches 15w40 ja? stimmt ihr da zu? hat jemand noch ein tip welches?
07.08.14, 18:21:13
Ich hab das Öl genommen .
Du solltest beim Ölkauf darauf achten das das Öl die Jaso-Spezifikation erfüllt ( betr. Nasskupplung ) .
Bei meiner alten Kawa hatte ich mineralisches Öl von Bechem ( 20w50 ) benutzt ( entsprach nicht der o.a. Spezifikation ) .
Jedes Frühjahr hatte ich Probleme mit ner rutschenden Kupplung , obwohl ich zu Saisonende n Ölwechsel gemacht hatte .
Uli
