Bezugsquellen Kühlerschlauch? - Kühlsystem
15.08.14, 07:10:39
Twintreiber
hat jemand eine Idee wo ich die zwei Kühlerschläuche her bekomme?
Jetzt sagt bitte nicht ebay.
Ich habe es mit "normalen" Kühlerschläuchen versucht aber die knicken bei dem engen Radius ab.
Gruß Martin
15.08.14, 08:40:50
Moin Martin!
Mal eine dumme Frage von mir... Honda hat die nicht mehr auf Lager?
https://www.dropbox.com/s/0t68scy8gerzpm1/Honda_GL1000K1_-_Ersatzteilkatalog%20K%C3%BChler.pdf
15.08.14, 10:03:17
Bigge
Es gibt keine dumme Fragen > nur dumme Antworten ! ;-)
@ Martin
hast ne PN
15.08.14, 11:36:37
Hallo Martin,
ich bin damals mit dem alten Schlauch als Muster zum Schrottplatz und habe mir durch "dranhalten" einen aus einem alten Auto herausgeschnitten. Kostete mich 5 € und funktioniert wunderbar.
Gruß vom Mattin
15.08.14, 17:45:31
Bigge
.....der untere Schlauch ist auf jeden Fall von der Fa.GATES ( Green Stripe ).
GATES versorgt u.a. HONDA in den Staaten > habe die Zahnriemen von denen
in meiner F6C - also kein Billigkram.
Gruß Bigge
15.08.14, 21:04:59
Twintreiber
Gude,
so Jungs danke. Dann gehe ich mal shoppen.
An Bikers Best hätte ich ja auch mal wieder denken können.
Man wird alt.
Danke und Gruß
31.08.14, 12:36:55
Aus geg. Anlass
Den Siliconschlauch könnte man ja mal antesten .
ca. 35€ fürn Original Schlauch finde ich ein bischen happig .
Hat jemand zufällig die Masse des Schlauches ( oberer Schlauch ) parat ?
Also Schenkellängen und Innendurchmesser ?
Uli
31.08.14, 16:59:21
hei guten tag die gemeinde , will und møchte nicht unhøfflich sein aber messenauch die stårke des schlauchs beachten denke mal die orginalen sind mit gewebe ,, gruss aus norge
31.08.14, 18:51:34
der schlauch aus dem ebay link ist auch mit gewebe wie auf den Fotos ersichtlich ;-)
Dieser TOP Qualität Hochleistungs-Schläuche ist ein Ladeluftschlauch aus Silikon verstärkt mit Gewebe um extrem druckfest und auch unterdruckfest zu bleiben. Diese Schläuche eignen sich für Ladeluftleitungen, Ansaugungen, Wasserleitungen und ähnliches. Sie sind druckfest bis von 2,83bar bis 12,33bar!! und Betriebstemperatur von -60°C bis +180°C in der Spitze. Drei und Vier Lagig. Schenkellänge - 150mm!! Nicht geeignet als Benzin oder Öl-Leitung.
Das formulierte vielschichtig verstärkte Konstruktion macht sie ideal, um alte Gummischläuche und besonders geeignet für alle benutzerdefinierten Kühlmittel Rohrleitungen-Anwendungen zu ersetzen. Für erhöhte Leistung und hohe Sicherheit im Automobilbereich. Auch für landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren, Boote, Schiffe oder Industrieanlagen geeignet.
Die Standardfarben sind Rot, Blau oder Schwarz.
31.08.14, 23:55:56
wahrscheinlich zehnmal besser als oginol die Silikonteile, würd ich sofort einbauen.
Insgesamt muss man sich im klaren sein, dass Originalteile fürn 40jähriges Bike gern mal fast solange im Lager liegen.
Metallteilen macht das natürlich nix aus, aber Gummi...
Aus dem Grund kaufe ich z:B. keinen Steuerriemen von Honda, sondern Aftermarket Markenware (Bando, Gates etc.), die haben wahrscheinlich nicht so lang gelegen
14.01.15, 21:24:55
Nik0laus
bin zwar spät dran, die Schläuche habe ich von Sandtler.24 Motorsportzubehör, den 90° und den 45°Silikonschlauch Durchmesser 25mm in Schwarz gekauft. Der 90ger passt wie dafür gemacht, den 45ger zugeschnitten nach Original, schicke Edelstahlfeder vom Stahlgruber wegen Optik drüber, passt.
Gruß Nik0laus
14.01.15, 22:25:22
Twintreiber
Auch mal interessant aber die Federn finde ich nicht wirklich. Geht das etwas genauer.
Gruß Twintreiber
18.01.15, 17:22:43
Nik0laus
ich wurde von Kasperski vorübergehend ausgebremst, hätte ihn eigentlich fürs Gegenteil gekauft...
ich hoffe man sieht auf den Bildern genug, die untere Feder hätte man noch kürzer schneiden können..
Gruß Nik0laus
18.01.15, 21:09:50
Bigge
Je länger die Feder - um so schicker, meine Meinung !
Gruß Bigge
19.01.15, 07:58:28
Hast du schön gemacht. Bin mal gespannt, wie sie aussieht, wenn sie fertig ist.
19.01.15, 09:20:45
rudolphwolven
@ Twintreiber,
Betreff:
Gruß Twintreiber
Bei Bikers Best für € 22,- pro Stück........
http://www.goldwing.nl/renswoude/index.php?idCode=4_08042010_1956&category=GL%201000&subcat=
mfG, Ruud
