Technische Daten Radio - Audioanlage
26.08.14, 14:24:00
kann mir mal bitte jemand sagen welche Musikleistung (Watt) un welche Impendanz (Ohm) das Radio hat?
Danke schon mal
26.08.14, 14:57:44
moin, moin
welches Baujahr ist deine Maschine? hast du schon die originale Endstufe?
das Radio hat, wenn es das "Panasonic RMG-45PA" ist:
Ausgangsleistung: 25Wx4 (bei 3 Ohm und 10% Klirrfaktor)
Lautsprecherimpedanz: 3 Ohm (ich habe mir 4 Ohm Lautsprecher eingebaut, ohne Probleme )
Kopfhörerverstärker-Ausgang: 1Wx4 (bei 8 Ohm und 10% Klirrfaktor)
26.08.14, 17:57:40
Baujahr 2001 US Modell, kann aber nicht sagen ob es noch das Original Radio ist.
Wurde bei Fuchs gewechselt bzw. Umgebaut auf Deutsche Frequenzen.
Möchte die Lautsprecher tauschen, bei einem Pegel ab ca. 15 fängt alles an zu übersteuern, verbaut sind jetzt Infinity Kappa 42.9I, die haben allerding nur 2 Ohm.
Ist sehr gut möglich dass das Übersteuern von dort kommt.
26.08.14, 21:56:38
ok, dann solltest du auf jeden fall noch keinen verstärker eingebaut haben.
das radio wird original sein. um die frequenzen umzustellen wird im radio etwas "umhergelötet" :D
dann sollten die werte eigentlich stimmen.
ich wrde auf jeden fall lautsprecher nehmen die 3 oder mehr ohm haben. mit weniger ohm wird der entstufenschaltkreis mehr belastet und der klirrfaktor steigt.
ich habe 13cm JVC-lautsprecher 4Ohm eingebaut und die gehäuse mit dämmwolle "bearbeitet". das ist allerdings mit ein wenig umbau verbunden. ein bild davon findest du auf meiner HP. die einbauanleitung muß ich noch erstellen.
man kann auch den endstufenschaltkreis im radio ersetzen. da gibt es einen passenden der 4x45W ausgangsleistung hat. wieviel das im endeffekt bringt kann ich aber nicht sagen. ich werde das wohl im winter umbauen. habe es jedenfalls geplant. werde dann entsprechend berichten.
28.08.14, 18:04:12
So, es ist vollbracht, die Kappas sind raus.
Habe 4" Pioneer 2 Wege an 4 Ohm drin. Klingt jetzt besser und vor allem das Übersteuern ist weg.
