Kontrollleuchte Leerlauf brennt bei Betriebstemperatur dauerhaft - Schalter
29.08.14, 19:58:55
Hallo zusammen
Die Neutralkontrollleuchte leuchtet sobald der Motor warm wird / ist .
Mit der Suchfunktion konnte ich nichts finden in der 1000er Ecke .
Ich denke mal der Schalter ist der Verursacher .
Was meint ihr ?
Geprüft hab ich noch nichts , viel mir vorhin bei der ersten Probefahrt auf .
Uli
29.08.14, 20:26:04
Da war mal was mit leitendem Schmodder am Schalter. Widerstand messen, oder gleich eine 21W-lampe am Schalter erden, der Strom brennt im Schmodder die Leitteilchen weg.
Nur Idee, nhe ;-)
Wesergruß
Malte
29.08.14, 20:32:21
Hallo Malte
Na da schau ich doch Morgen gleich mal nach .
Zu meiner Schande muss ich gestehen das ich ersma gucken muss wo der Schalter verbaut ist :rolleyes:
Uli
29.08.14, 21:12:22
wingwastl
Ganz blöd hinter dem unteren Rahmenrohr. Aber die Seite die man nicht herausnehmen kann
Gruß Wastl
29.08.14, 22:16:10
Stimmt , da hab ich mal n Schalter gesehen .
Wenn das der is ... na dann Prost Mahlzeit .
Obwohl ... is ja nur ne Kontrollleuchte .
Wenn kein Gang drin is kann man das immer noch gut erkennen , dann leuchtet die Kontrollleuchte heller .
Uli
29.08.14, 22:30:48
Lage: Neutralleuchte brennt im Leerlauf hell und glimmt weiter bei eingelegten Gängen.
Befund: Schaltkontakt des Neutralschalters liegt im Ölsumpf. Bei jedem An- und Ausschalten entsteht ein winziger Funke, der langsam Ölkohle am Kontakt anlagert. Das führt mit den Jahren zu einem Quasi- Kurzschluss. Also Durchgang mit widerstand über die Kohle, dei Lampe glimmt ständig.
Den Trick mit dem Freibrennen habe ich vor Jahren probiert, hat bei mir nich geholfen. Ich denke, wenn es überhaupt mal klappt, ist der Erfolg von kurzer Dauer.
Du kannst den Neutralschalter bei eingebautem Motor wechseln, musst dafür den rechten untern Rahmenzug einen cm wegbiegen (Holzkeil). Der schalter wird nur von einer art Halteklammer gehalten. Ist dennoch harte Arbeit, ihn rauszukriegen.
Man kann ihn zerlegen, reinigen und zusammensetzen, oder einen neuen verbauen.
Normalerweise nölt der Tüv rum, wenn die Lampe ständig brennt.
Jede Menge nützliche Info und Bilder wie immer bei den Jungs von NGW
29.08.14, 23:27:35
geändert von: Tom Cruiser - 29.08.14, 23:43:58
Wenn die Ölkohle wirklich durch Öffnungsfunken am Schalter entsteht, könnte man nach dessen Säubern oder Auswechseln prophylaktisch ein funkenlöschendes RC-Glied (Widerstand-Kondensator-Reihenschaltung) dem Schalter parallel schalten. Dieses an geeigneter Stelle plaziert und alle 5 Jahre gewechselt sollte den Schalter im Mopped unauffällig seinen Dienst verrichten lassen.
So ein RC-Glied gibt es anwenderfreundlich in einem Gehäuse.
Ein Kondensator für alte Kontaktzündungen sollte sich auch eignen.
30.08.14, 07:49:42
moin zusammen
So n ollen Kondensator hab ich noch von der alten Zündanlage .
Werde das mal auf die Liste setzen .
Uli
30.08.14, 08:24:48
....bei mir hat das Freikokeln geholfen. Dauerhaft! :-D
Wenn du die 21W-Birne am Schalter erdest, siehst du ja wie sie erlischt beim Schalten von ins Nicht-Neutral.
Die Lampe dient als Absicherung wegen evtl. hoher Ströme. Ich habe mit einer Fremdbatterie gearbeitet und über den Schalter direkt ohne Lämpsche kurzgeschlossen, aber nicht festverdrahtet natürlich, sondern mit dem Kabelende kurzzeitig auf den "Batteriepol geklopft".
Nach und nach konnte man sehen wie der "Spratzelfunken" stärker wurde.
Der Kondensator ist eine gute Idee wenns wirklich einen Abreißfunken bei 1,2Watt Schaltleistung im Öl gibt, aber um sich alle 30 Jahre das Kurzschließen zu ersparen... ;-D
Viel Erfolg!
Malte
30.08.14, 11:59:47
Na klar einen Versuch ist es immer wert. Ist ja in 5min gemacht.
man kann statt ner Birne ein Amperemeter zwischenhängen.
30.08.14, 12:30:42
Ein Amperemeter allein reicht nicht, dass wäre ein glatter Kurzschluss!
Wie Malte schon sagte, muss ein Verbraucher rein der auch ein bissl Strom zum Freibrennen zieht (21W Birne).
30.08.14, 20:12:12
Ich meinte nicht als dauerhafte schaltung, sondern mit kurzen Stromstößen von der Batterie, also "brizzeln" lassen, wie der Kollege oben schon schrieb.
Ansonsten hast Du natürlich recht, Verbraucher muss sein
