Schlechte Gasannahme bei warmen Motor - Vergaser
08.09.14, 18:10:28
vielleicht kennt ja jemand das Problem
Motor läuft super , Standgas tadellos
wenn ich dann eine längere Strecke gefahren bin und sie richtig warm ist habe ich bis ca 3800
umdrehungen eine sehr schlechte Gas annahme und ab dieser Drehzahl geht Sie wie ab wie die Post
Drunter ist das ein sehr komisches Verhalten
Kerzen sind neu ,Zündung ist neu und stimmt
und diese Verhalten ist tatsächlich nur nach längerer Fahrt auf der Autobahn oder über land
und nur wenn Sie richtig warm ist
bin am Wochenende 600 km gefahre und hat wieder diese Verhalten
nach länger Pause wars wieder weg .
eventuell habt Ihr ja einen Rat der mir weiter hilft
Grüße Micha
09.09.14, 21:16:14
Hallo Mickael, das gleiche Verhalten hatte ich bei der ersten Fahrt nach dem Zusammenbau des Vergasers, nach dem Synchronisieren der Vergaser lief sie gut!
10.09.14, 09:10:02
Goldi
bei einem Moped ist das oft die Tankentlüftung, d.h. es bildet sich Unterdruck im Tank. Ich weiß nicht, ob das bei dir sein kann.
11.09.14, 17:32:00
danke für die Tips werde mich mal auf die Suche machen
die syncronisation ist sicher angesagt
