17.04.05, 09:33:13
tach zusammen,
habe seit 2 wochen eine 1200 aspencade. bin selbst kein schrauber und auf den ratschlag anderer angewiesen. beim runterschalten oder gas wegnehmen hat mein liebling gelegentlich fehlzündungen. woran kann dasd bitte wohl liegen??
schönen dank
aspencade
02.05.05, 15:49:06
Hy Aspencade,
das sagt eigentlich schon der Name: Fehlzündung = es fehlt an der Zündung. Z.B. war bei meiner der rechte Zahnriemen vom Kauf (2.Hand) her schon um einen Zahn falsch montiert. Den Riemen solltest du sowieso alle 40.000 km auf Brüchigkeit, Quellungen und Abnützung kontrollieren.
Ciao, Benny
02.05.05, 18:29:52
danke für den tip. werde mal losgehen und das prüfen lassen. oder kann man das selber??
gruß aspencade
02.05.05, 21:19:36
Hallo Aspencade,
habe gerade im Forum bei 1200ern gelesen das Busfahrerjoe den Riemenwechsel für 160€ bekommen hat. Das ist sehr günstig.
Zur Reparatur hat Winking auch dort was geschrieben.
03.05.05, 11:20:00
Fehlzuendungen koennen auch einfach von einem verdreckten Vergaser herruehren. Das hat mich auch lange Zeit geplagt.
Ein defektes Luftabschaltventil (falls die 1200er das noch hat, ich hab ja nur eine 1000er) kann ebenfalls zu Fehlzuendungen im Schiebebetrieb fuehren.
