Ablagerung Benzin/Öl vor dem Vergaser - Kraftstoffsystem
15.09.14, 10:57:21
ich habe am Wochenende mein Radio einen AUX-Anschluss verpasst (war wirklich extrem einfach) und dann gleichzeitig den Luftfilter gewechselt. Dabei habe ich gesehen, dass vor dem Vergaser in einer offensichtlich extra dafür vorgesehenen Vertiefung mit Ablassöffnung einiges an einem Benzin-Öl-Gemisch stand. Soviel, dass ich dies mit einem Taschentuch aufnehmen konnte.
Nun meine Frage an die Erfahrenen unter euch:
Ist das normal? Oder sagt mir das etwas über einen Fehler?
15.09.14, 11:54:09
Das wird nur Benzin gewesen sein, die ölige pampe entsteht wenn benzin Verdunstet.
Denke mal das es nix macht.
Manschmal entstehen im vergaser Gegenströmungen durch verschmutzte luftfilter.
Sollte be sauberen Filter wieder trocken werden.
15.09.14, 17:11:17
Heiko,
mich würde interessieren wie du das mit dem Aux-Anschluß gemacht hast?
Hast du eine Anleitung.....zum weitergeben?
Wenn das so einfach ist wie du sagst dann könnte ich im Winter mal einen Versuch riskieren. :rolleyes:
15.09.14, 18:52:46
Hallo Torsten.
Ja, es ist wirklich einfach. Ich habe dir mal einen Link beigefügt.
Hier wird der Anschluss über ein Relais und einen Schalter erläutert.
Ich selbst habe jedoch die Ergänzung ganz am Ende gewählt (Anschluss an die Kondensatoren C139 und C140).
Diese Variante hat mehre Vorteile:
- kein Auftrennen bzw. Auslöten der Kondensatorbeine
- kein aufwändiges Relais mit entsprechender Verkabelung
- kein zusätzlicher Schalter am Radio
- einfaches Einschalten über das Einlegen einer Dummy-Kassette und Umschalten auf Kassettenbetrieb
- UND ich habe noch nicht einmal die Platine komplett ausbauen müssen.
Hier der Link:
http://www.rangeweb.net/~nperry/Goldwing/Aux%20input%202.htm
Falls du noch Fragen hast, kannst du mir gerne eine PN zukommen lassen!
Viel Erfolg
15.09.14, 19:31:15
Hallo Thorsten,
Ja habe ich auch gemacht ist einfach.
Und wenn Du das Navi einschaltest kombiniert mit Musik so hörst du das auch.
Lieben Gruss de waedy
Achte auf die ausbuchtung der Platine.
Hoffe auch ich konnte dir helfen.
15.09.14, 20:44:09
Hallo Torsten.
Ich habe einfach ein FM-Modulator eingebaut
http://www.ebay.de/itm/141189472377?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
einfach das Modul zwischen Antenne und Radio bauen ,Adapterleitung Klinke-Cinch anschliesen
und Spannungsversorgung anschliesen .
gg
15.09.14, 20:47:06
Hallo Torsten.
gg
16.09.14, 08:46:51
@Heiko @Waedy,
danke für die Info, ich werde mir mal eine Cassette besorgen und erstmal testen
ob mein Cassettenteil überhaupt noch läuft, ich hab bisher nur Radio gehört.
Meine Cassetten habe ich schon vor langer Zeit restlos entsorgt.
@Wachna,
danke für den Link, so ein FM-Modulator hat natürlich den Vorteil das kein Eingriff am Radio gemacht
werden muß und bei dem Preis von 19,99€ ist der Verlust nicht groß, falls es nicht gefällt.
Nochmals Danke, steht jetzt auf der ToDo-Liste für den Winter. :)
