Problem Kotflügel - Verkleidung
19.09.14, 18:02:49
wernair
geändert von: wernair - 19.09.14, 18:05:19
Hallo Gemeinde, trotz neuem Gummi fällt mir beim ersten Bordstein oder kleiner Unebenheit auf der Straße der Kotflügel ab.
Hat einer von euch einen Rat? Gut dass ich ihn mit einer kleinen Spirale gesichert habe ;)
19.09.14, 18:10:57
Kann es sein das die Feder stört?
19.09.14, 18:34:09
:D
ich hab die teile ganz hinten oben in der ecke mit einer kleinen schraube gesichert...
hält so seit jahren !
:awg:
19.09.14, 19:16:02
wernair
Hat ein Jahr mit der Feder gehalten und diese ist sehr stramm. Kann also eigentlich nicht Ursache sein. Nasen sind wie man sieht auch noch dran. Möchte keine Löcher bohren und dass man die Schrauben sieht, trotzdem danke für den Tipp OlafT
19.09.14, 20:06:17
Vielleicht hilfts ja wenn du den Stöpsel etwas aufspreizt
oder mit Isolierband umwickeln oder machst einen Klebepunkt dran, damit der Stöpsel etwas dicker wird, sodas er besser im Gummi hängen bleibt.
Bohren ???????????
Das ist doch verboten an der Wing :D :D :D :D
19.09.14, 20:21:54
wernair
Danke, spricht was dagegen die Nasen mit spez. Kleber zu befestigen?
Müssen die Kotflügel beim Reifenwechsel ab? Dann hätte sich die Frage erledigt
19.09.14, 20:35:01
Hmm, hab natürlich schon oft gelesen das sich die kleinen Abdeckungen leicht
selbstständig machen. Die kleinen Nasen werden doch eingehängt das geht bei meiner
schon recht schwer anschließend klippsen die Abdeckungen regelrecht ein und sitzen
wirklich stramm drin. Wenn die bei dir so locker sind das würde ich es so machen
wie Olaf es empfiehlt, du kannst doch eine Chromkappe auf die Schraube drücken.
Nobby hatte mal ein Bild davon eingestellt.
19.09.14, 20:37:59
wernair
Werde es mir mal überlegen, danke euch allen ;)
19.09.14, 20:46:49
geändert von: Beitragssammler - 19.09.14, 20:48:30
Der Stöpsel hat doch einen Spalt ?
- warm machen und vorsichtig aufspreizen.
Normalerweise müssten an dem Stöpsel doch so was wie Widerhaken dran sein-
- Mit 2K-Kleber nachmodelieren.
19.09.14, 23:23:06
Hallo Werner, ich denke du meinst das Teil.
Ich habe das so gemacht
Kleine Schraube rein durch beide Plkastikteile natürlich Chrom Kappe drauf hält bei mir Prima ich habe das Teil einmal Verloren nicht mehr mit mir.
Gruß Peter :awg:
20.09.14, 00:21:25
wernair
Sauber Peter👍 , Danke!
20.09.14, 12:42:02
wernair
Problem gefunden. Am vorderen Schutzblech sind von innen zwei Halterungen auf jeder Seite. Eine ist gebrochen und bei jeder Erschütterung neigt sich das Schutzblech um 1cm und die Kotflügel springen raus.
20.09.14, 16:50:22
Hei guten tag wernair ,,warum formst du das teil nicht nach mit pvc matten und 2komponenten etwas spachtelmasse und hårter, vorschlag ,,, uber winter hast du zeit
gruss und gutes gelingen mache eine kleine bohrung durch 2mm und einen kleinen stift durch ?
20.09.14, 19:24:59
Das ist ABS Kunststoff,der kann geschweißt werden.
Kleber geht zb Tangit.
Also aus ABS Kunststoff Ersatzteile formen und anschweißen oder ankleben!Glasfasermatten und 2 Komponenten Kleber halten auf Dauer nicht!
01.10.14, 20:00:09
:D
extreme lösung weil beide plastiknasen nicht mehr halten... sieht blöd aus aber hält :(
01.10.14, 21:11:25
EckhardvdCôte
olafT,
da hast Du recht,sieht echt blöd aus !!!
Mach einen Farbtupfer drauf !
Allzeit gute Fahrt!
01.10.14, 21:38:12
Wenn du dir wenigstens beim bohren mühe gegeben hättest und die gleiche höhe erwischt hättest! :ab:
02.10.14, 03:52:31
:D
da kommt natürlich ne plastikabdeckung in mopetfarbe drüber.
:awg:
02.10.14, 10:40:55
Wie machst du die dann fest?
02.10.14, 10:55:29
Goldfire
geändert von: Goldfire - 02.10.14, 10:59:47
so geht das garnicht, da bekommt man ja einen Lachkrampf. Neue Gummitülle, alles was da nicht hingehört weg und dann passt das auch. Gummitülle bischen Spucke dran damit die nicht nach hinten rausgedrückt wird.
