21.09.14, 11:55:37
Hallo hätte mal nee Frage .
Wie viel Abstand ist bei euch zwischen Reifen und dem Kardan .
Bei mir sind es gerade fünf mm es scheint mir etwas wenig .
21.09.14, 12:44:23
Wenn DU die Metzler drauf hast ist das I.O
beim Reifenwechseln muss Du die Luft raus lassen ,sonst bekommst Du den Reifen nicht nach hinten raus ,wenn der Kardan drin bleibt
21.09.14, 13:31:46
Danke
Sie hat neue Lager , Bremsscheibe und Beläge bekommen danach kamm mir das was eng vor.
