Luftdruck hintere Federn! Defekt Kompressor/Sensor? - Fahrwerk
23.09.14, 21:15:10
Habe seit Wochenende ein problem mit den hinteren Federn, bekomme nur noch 40 bis 51 psi druck drauf.
vorne sind 23 psi drauf.
kennt einer das Problem oder kann sagen was es sein kann oder wo zuerst suchen hatte schon an oel gedacht vielleicht zu wenig drin.
Gruß Gerd
Ps hatte vorher um 90 psi hinten.
24.09.14, 08:04:03
Das wird wohl am Sensor zwischen Schwinge und Rahmen liegen. Dieser prüft den Abstand zwischen selbigen und legt dann den Druck fest, über welchen der Abstand reguliert wird.
Es gibt nur noch die ander Möglichkeit, das deine Pumpe den Druck nicht mehr aufbauen kann.
Sprich das Ding ist hin. Pumpe ist bei allen 12ern gleich, nur die Solenoidventile unterscheiden sich.
24.09.14, 12:35:06
Danke Zappa
Also erst mal sensor überprüfen wenn ich ihn verstelle müßte sich ja was tun. Oder nicht?
Gruß Gerd
24.09.14, 13:11:02
geändert von: ZappaSEi - 24.09.14, 13:11:18
Hast du das WHB? Da ist m. W. beschrieben, wie du den messen kannst.
24.09.14, 16:26:02
Sprüh mal die Gelenke, die zu dem Senor führen, ordentlich ein oder reinige sie!!!
War bei mir auch, gereinigt, alles OK!
Falls nicht, magnetschalter usw. habe ich alles da!!
P.S. Gib im Betreff bitte SEI ein, dann bekommst Du eher fachliche Auskünfte!! :D :D :awg:
24.09.14, 16:27:46
Meine schaltet hinten bei 94 und vorne bei 14 PSI ab!!
24.09.14, 19:43:05
Ja habe ich Zappa werde ich mal richtig lesen hoffe ich verstehe das auch alles.
Micha werde ich mal machen vielleicht hat es da was mit zu tun.
jedenfalls wie ich am Bodensee war ging alles noch wunderbar.
gruß Gerd
25.09.14, 08:28:32
So ist das halt. Fehler treten von heute auf morgen auf. Meine schaltet hinten bei 93 ab. Vorne weiß ich nicht, da Wirthfedern verbaut sind und da kriege ich maximal 9 rein.
26.09.14, 12:23:40
Auf welcher seite sitzt der sensor? Komme iich da so dran oder viel abbauen?
Gruß Gerd
26.09.14, 12:55:11
Der sitzt auf der rechten Seite, Neben der Bremspedalachse. Der Stecker ist irgendwo unter dem rechten Seitendeckel, im Bereich des Tanks. Den Sensor selber kannst am besten ohne Hinterrad ausbauen.
27.09.14, 11:34:17
so heute mal bissel geschraubt und getestet.
habe die Gelenke von den Höhenversteller der zwischen Schwinge und Heckhöhensensor ist mal richtig mit WD40 eingesprüht.
Habe mich dann auf den Sitz gesetzt und habe die Pumpe betätigt drückt auf einmal hinten wieder bis 86 psi hoch und vorne bis 22 psi.
Finde aber kein Stromstecker am Heckhöhensensor.
Gruß Gerd
27.09.14, 14:00:58
geändert von: Beitragssammler - 27.09.14, 14:01:29
alles gut Stecker auch gefunden ist bei meiner nicht von unten sondern oben.
gruß Gerd
:awg:
29.09.14, 18:47:57
