Funktion Schloss rechte Seite? - Verkleidung
08.10.14, 14:56:47
klauswerner
Mal ne Frage: wozu ist bei denen eigentlich der zweite Schlüsseleinsatz rechts?
10.10.2014 Anmerkung Moderator JS: verschoben aus Plauderecke
08.10.14, 15:08:54
Ich habe ein US-Modell. Welchen Schlüsseleinsatz meinst Du denn????
Kopfkratzende Grüße
Didi
08.10.14, 15:35:42
klauswerner
Na auf einigen Bildern sieht man rechts noch einen Schlüsseleinsatz.
Hier z.B. letztes Bild:
http://www.goldwing.de/index.php/fahrzeuge/goldwings-neu-gebraucht/80-fahrzeuge/130-gl-1800-797
08.10.14, 15:57:40
s28
Hallo Klauswerner
Du meinst etwa das Schloss für's rechte Ablagefach ?
08.10.14, 16:00:38
HPK
Klauswerner,
meinst du das Schloss vom rechten Staufach ? Zündschlüssel passt zu allen vorhandenen Schlössern (Zündung, Tankdeckel, Topcasedeckel, re.Staufach).
08.10.14, 16:06:27
klauswerner
Ah - rechts gibt es kein Staufach mehr, nur links. Und das ist ohne Schloß.
08.10.14, 16:14:16
geändert von: Beitragssammler - 08.10.14, 16:14:45
Rechts befindet sich ein abschliessbares Staufach und auf dem Foto siehst Du unten das Schloss und darüber den Staufachdeckel ohne Öffnungsknopf. Dazu gibt es ja das Schloss. :D :D
08.10.14, 21:03:38
BETON
Ich ein 2012 US Modell. Wenn ich rechts den Schlüssel rein mache, und nach rechts drehe öffnet sich da wo der Airbag sitzt ein Staufach.
08.10.14, 22:02:31
klauswerner
Schon wieder was dazugelernt :)
Danke!
09.10.14, 17:09:01
Wo varagoldero Recht hat, da hat er Recht.
09.10.14, 17:44:05
GW Frank
geändert von: GW Frank - 09.10.14, 17:45:05
Nur bedingt, denn: Zum 6x so teuren Werksnavi gibt es
gratis, einen vielleicht mal vor schlimmeren Verletzungen
schützenden oder gar Leben rettenden Airbag.
Gruß Frank
09.10.14, 17:55:51
Siehste, man lernt nie aus. ich wusste jetzt nicht dass der Luftsack eine Option vom Navi ist.
Clevere Lösung. :D :D :D
