Wieviel Leistung kann man der LIMA abfordern? - Ladesystem
05.11.14, 20:06:42
Hallo an alle
Könnt ihr mir vielleicht einmal sagen ,wieviel Leistung also Watt kann man der LIMA abfordern ohne das man sie zerstört.
Ich würde mir gerne zwei zusatzscheinwerfer anbauen also 2x 60 Watt und diese als Dauerbrenner schalten ,will aber nicht das die LIMA Schaden nimmt dadurch
05.11.14, 21:25:04
Hallo Michi,
deine Lichtmaschine hat eine Leistung von 360 Watt (wenn sie top ist) einen Ladestrom von 2 Ampere und eine Regelstannung von 14 - 15 Volt.
ich habe auch Zwei Zusatzscheinwerfer an meiner aber als Dauerscheinwerfer würde ich die nicht nehmen, beim einschalten geht der Ladestrom am Voltmeter stark zurück.
Gruß Gerd
05.11.14, 21:58:54
Gerd deutet es schon an, die LiMa der 12er ist nicht die Stärkste.
Deshalb auch meine Empfehlung, so wenig zusätzliche Lampen wie möglich.
Allein die Tatsache das beim LiMa-wechsel der Motor raus muss, führte
dazu komplett drauf zu verzichten.
06.11.14, 05:30:33
Danke für die Antworten
Gibt es denn die Möglichkeit eine stärkere LIMA einzubauen ,die mit den Spannungen verträglicher umgehen kann ???
Und gibt es Unterschiede hinsichtlich der Qualität dieser LIMA ???
Also wenn ich euch recht verstehe ist es also besser,so wenig wie möglich aber soviel wie nötig anzuschließen.
Gibt es denn anhaltswerte wie viel Leistung die Maschine überhaupt abnimmt im original Zustand ?
Ich habe eine SEI Baujahr 86
06.11.14, 08:40:20
Hallo Michi, ich habe jetzt das WHB nicht zur Hand. Ich weiß aber, das die Lima der SEi mehr als 360 Watt hergibt. Genaue Daten stehen im WHB. Wir (mein Mechaniker u. ich) lassen immer bei motorradtechnik-muenchen.de wickeln. Der nimmt einen dickeren Draht. Was bewirkt, das die Lima noch etwas mehr Leistung abgibt. Das aber erst bei etwas höherer Drehzahl. Nimm doch mal mit ihm Kontakt auf. Der Ernst Teichmann ist ein sehr umgänglicher Mensch.
06.11.14, 08:57:55
Moin Michi,
meine 12er-Zeiten sind zwar schon etwas länger her aber ich wüsste jetzt nicht das
es eine stärkere LiMa für die 12er gibt. Ob es da qualitativ eine bessere gibt werden
vielleicht noch andere Fahrer aus dem 12er-Bereich posten die schon ihre Problemchen
mit der LiMa hatten.
Ja, für die Lebensdauer der LiMa ist es sicherlich das beste. Es gibt zwar genügend 12er
die mit sehr vielen zusätzlichen Lämpchen ausgestattet sind....das funktioniert auch
aber dadurch gerät die LiMa natürlich leicht an ihre Leistungsgrenze und eine ständig
hohe Belastung verkürzt die Lebenserwartung. Etwas Linderung schaft der Einsatz von LED-
technik.
Hmm,du brauchst nur die Summe der Wattangaben der einzelnen Verbraucher aufsummieren,
ist ja bei der Beleuchtung recht einfach. Was die Bordelektronik deiner SEI
verbraucht...sorry, keine Ahnung.
PS.: Und während ich hier tippe hat Zappa auch schon nützliche Hinweise gegeben. :cool:
06.11.14, 09:58:53
Die Lima der SEI hat laut WHB 470 Watt bei 5000 RPM.
Alles Weitere am Samstag!
06.11.14, 17:55:27
Hallo liebe Gemeinde
Bin. Gerade nach Hause gekommen und habe eure Beiträge gelesen danke an euch alle
Und ja wir sehen uns am Samstag werde um 3 Uhr losfahren
Danke an euch alle und ein schönes WE
06.11.14, 20:48:47
oh sorry habe da nicht drauf geachtet hast ja eine SEi die hat 470 Watt,
aber 60 Watt Scheinwerfen im Dauerbetrieb saugen natürlich.
Gruß Gerd
