AUX für GL 1500 Radio? - Audioanlage
16.11.14, 17:22:00
Schulz Martin
Hallo zusammen
Ich lese hier immer wieder das es möglich sein soll an einen GL 1500 Radio einen AUX Anschluss einzubauen.( Für mp3 iPod )
Laut Radio Hersteller ist das unmöglich.
Laut Hersteller geht das nicht so wie es hier immer wieder beschrieben wird.
Laut Hersteller hat nur das INTERSTATE Radio einen AUX Anschluss.
Was stimmt denn nun ?
16.11.14, 17:34:53
Soweit mir bekannt ist läst sich bei jedem Radio mit Casettedeck ein Kabel anlöten.
Gruß Gerd
16.11.14, 17:44:46
Hallo Martin,
bei der 15er Interstate ist der Anschluß bereits vorhanden.
Die Aspencade und SE haben diesen nicht. Der AUX/MP3 Klinkenanschluss (3,5mm) und muss direkt an der Radio-Platine angelötet werden.
Das gibt es ein paar Edelschrauber unter uns die das können. Z.B. Dalkomo oder Erdinger.
Mit etwas Geschick und bekannten Umgang mit dem Lötkolben kann man es auch selber machen.
Ein paar Anleitungen findest Du bereits im Forum.
Ich habe meine Umrüstung beim Erdinger machen lassen (ist bei mir fast um die Ecke).
Jetzt habe ich rechts neben dem Cassetten-Deckel einen Klinkenanschluss über den ich
je nach Bedarf das Smartphone oder das Navi anstecke.
Alles funktioniert bestens und ist eine saubere Lösung.Ich habe beim Verbindungskabel 3,5 Klinke auf 3,5 Klinke darauf geachtet, dass ein "Mantelstrom-Filter" dazwischen geklemmt ist. Damit wird das Brummen unterdrückt, wenn Du deine Musikquelle über die Fahrzeugbatterie mit Strom versorgst.
16.11.14, 17:46:19
geändert von: Beitragssammler - 16.11.14, 17:50:02
Hallo !
Es funktioniert und ich habe kein Interstate Radio verbaut, welches Serienmässig einen Aux Ausgang verbaut hat !
Mit nen bisschen Geschick und Lötkenntnissen einfach nach Anleitung selber machen.
Gruss Marco
16.11.14, 17:58:28
@ Madin
ist doch logisch, das dir der Hersteller das sagen muss.
Aber Dank diesem Forum gibt es eben Winger die das Unmögliche, Möglich machen.
16.11.14, 18:17:50
geändert von: Beitragssammler - 16.11.14, 18:18:22
Und hier bei uns im Norden kann man es vom Irlbacher in Moorrege machen lassen. :cool:
http://www.w-irlbacher.de/produkt/radio-umbau-gl1500-aux-nachruesten/
Im Forum steht auch einiges.
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=28158&
18.11.14, 17:09:29
Hallo Martin ,
habe mir einen FM - Modulator eingebaut
http://www.ebay.de/itm/Universal-FM-Modulator-Stereo-MP3-Auto-Antenne-Kabel-car-radio-Cinch-AUX-Adapter-/141189472377?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item20df8c6079
kein Löten , kein öffnen des Radios , kein FM Sender
einfach den Antennenstecker abziehen , Gerät mit Antennenleitung verbinden ,
Stromversorgung anschliessen , Adapter (cinch->klinke)anschliessen
unter das rechte Handschuhfach einbauen FERTIG . :D :D :D
Du kannst einen Speicherkanal auf 88,3 MHz ablegen .
gg
18.11.14, 18:38:03
Schulz Martin
Hab natürlich auch einen I POD angeschlossen übers Antennenkabel.
Ich hab das "AUX für GL 1500 Radio" nur gepostet weil mein Arbeitskollege früher beim Hersteller die GL Radios instandgesetzt hat.
Und einfach Kabel auf die Platine löten und ne Muffe ran soll halt nicht gehen.
VG
18.11.14, 18:50:13
Aber die vielen Postings und Erfahrungen verschiedener Leute
(u.a auch ich) zeigen doch, das es geht.
P.s.
Wenn du so einen AUX-Eingang einbauen willst, so lass es aber
nicht von deinem Arbeitskollegen machen. ;-)
18.11.14, 21:29:51
geändert von: Beitragssammler - 18.11.14, 21:32:25
Bist du dir wirklich sicher? ;)
18.09.19, 21:54:00
Der Beitrag ist zwar alt aber ich habe heute einen Fm Modulator eingebaut und kann euch nur zu diese Lösung nur empfehlen.
