Austausch Hupe 12V - Zubehör
30.11.14, 18:53:34
Twintreiber
Moin Leute,
noch kurz eine Frage zur Hupe.
Ich würde gerne eine neue Anbauen.
Bei Louis kann man ja optisch vernüftige erwerben aber das sind ja 12V-Hupen.
Weiß einer ob die an der GL funktionieren?
Danke
30.11.14, 20:12:52
Natürlich, oder ist bei Dir eine 6V Batterie eingebaut :D :D
Klar kannst Du eine 12 Volt Hube verbauen :awg:
30.11.14, 20:14:06
Hupe natürlich mit "p" :) :) :)
30.11.14, 20:18:24
Karl-Heinz
Hallo Twintreiber!
Klar sollten die funktionieren, denn 12V hast auch Du an Bord und dann sollte es tun, wenn Du den Knopf drückst.
01.12.14, 06:36:02
Twintreiber
Ok. Ich dacht nur, weil wir ja eine etwas geringer Bordspannung habe.
Danke
01.12.14, 14:46:58
Ist das tatsächlich so bei der 1000er? Kann ich ich mnir eigentlich gar nicht vorstellen.
01.12.14, 17:43:10
Wieso geringere Bordspannung? Ein paar Anzeigen laufen über den Regler mit 7V, ansonsten ist alles bei 12V wie bei anderen Fahrzeugen auch. Wenn es eine geringere Spannung gibt, sind Rost und Schmodder an den diversen Steckern Schuld.
Die Zündspulen haben den berühmten Vorwiderstand, an ihnen liegt daher nicht die Bordspannung von 12V an, aber sonst? Die Glühlampen sind doch auch ganz normale.
01.12.14, 19:09:49
kamikaz27
Jede 12Volt Hupe funzt.
Habe mittlerweile die dritte Hupe.
Erste verrostet. Zweit Fehlkauf weil hässlich, dritte gefällt mir.
Alles 12V Hupen
Gut tröt
Gruß Gereon
01.12.14, 20:41:58
Twintreiber
Ok ok. Sorry falsch ausgedrückt mit den 12V. Ich hätte die Ergänzung mit den 7v machen müssen.
War ein Denkfehler.
Trotzdem danke.
01.12.14, 21:03:17
DIe 7V sind nur für Tank- und Temparaturanzeige, weil die ein stabile Spannung brauchen (sonst schwanken die Anzeigen mit der Boardspannung).
01.12.14, 21:59:28
Bigge
Moin Martin,
suchst Du eine ORIGINALE oder schöne, oder laute TütTüt ?
Für eine laute kann ich Dir die STEBEL Nautilus ( Wolo Bad boy black ) empfehlen.
Extrem laut, günstig und leicht zu montieren.
http://www.valkmotive.de/online-shop/hupen/alle-hupen/
Gruß Bigge
