Umrüstung auf LED Beleuchtung - Instrumente
14.03.15, 14:16:52
Bigge
.....wieder ein Stückchen schöner ;)
Das Hochglanzpolieren der Sicherungsstifte habe ich mir mal gespart - sonst dreht der Franko
ganz ab :awg:
Gruß Bigge
14.03.15, 15:13:24
rudolphwolven
@ Bigge,
Meine Güte.......wie sieht das megasuper aus.......grenzt fast an Wahnsinn... :shock: ...die sind 120% von wie Honda seine Fussrasten damals beim neuen GL auslieferte.
Du hast sogar auch noch die Gummis geputzt/gefettet (Bösewicht) :D ............wenn Frano nicht immerhin abdreht, dann drehe ich jetzt schon als erster ab....... :)
mfG, Ruud
14.03.15, 15:30:21
Twintreiber
Also ich sag mal, dass ist doch normal :D
14.03.15, 16:02:03
Bigge
geändert von: Bigge - 14.03.15, 16:07:10
@ Ruud
die Gummis sind NEU !
Alles was ich zusammen schraube, wird mit Silikonspray konserviert - deshalb der Glanz ;)
@ Martin
:achja:
Gruß Bigge
14.03.15, 16:11:53
Bigge
@all
Ihr dürft hier ruhig auch mal was posten :D
Das Forum gehört allen :aufwachen
Gruß Bigge
14.03.15, 16:16:40
Twintreiber
:D
Na ja...
Teile neu lackieren, Bolzen polieren, neue Federn und neuer Splint.
Gummi gesäubert, neu Hülsen ins Gummi bzw. die alten reinigen und (bei mir) neue VA Schrauben.
Im Ernst. Schön gemacht. Bei mir hält der Lack nicht so wie er soll. Trotz Grundierung. Die werde ich auch noch mal Pulvern aber jetzt bleibt es erst mal.:dubisu:
14.03.15, 17:03:56
Franko
....hier ne...mal nicht den Franko auf den Arm nehmen, der will Euch nur motivieren,
für Eure gemachten Arbeiten, gelle :aspass:
Gruß Franko
14.03.15, 18:05:59
Bigge
@Martin
Vielleicht hast Du die falsche Farbe genommen !?
Ich schwöre auf die Produkte von Duplicolor, aber gepulvert ist eben gepulvert ;)
@Franko
:kopfhoch :umarm:
Gruß Bigge
14.03.15, 18:09:19
Twintreiber
Hi Bigge,
ja die Grundierung und der Lack waren von Dupli. Keine Ahnung. Irgendwas habe ich falsch gemacht oder hat sich nicht vertragen.
Ich habe ja fast alles gepulvert. Da dachte ich, ist es nicht so wichtig.
Pech. Werd ich nächste Winter dann nachholen.
16.03.15, 17:56:01
Bigge
Menno Martin,
das ist ärgerlich > da machst Du Dir soooo viel arbeit und dann wird es nicht belohnt :-(
Vielleicht war noch Fett oder so was an den Teilen !!??
Solltest warten bis Deine Frau außer Haus ist und dann schnell ab in die Spülmaschine.
......so mach ich das immer ;)
Heute kam der Tank von der Entrostung zurück.
Absolute saubere Arbeit > die Investition lohnt sich wirklich und die Bearbeitungszeit
ist top.
Morgen geht es dann zum Lacker !
Gruß Bigge
18.03.15, 20:05:25
Bigge
Ich bin *sauer* !
Da noch einige Teile fehlen um weiter zu kommen, habe ich mir heute mal die Kleinigkeiten
angesehen, die lt. Verkäufer angeblich gemacht wurden.
Ansage : Alle Oele gewechselt
der Kardan war nur bis zur Hälfte mit Oel befüllt :-(
Ansage : Gabeloel erneuert
ja, wurde gemacht....aber die Kupferdichtungen waren nicht dicht. Seit wann nimmt man überhaupt
Kupferdichtungen auf Alu ??
Diese gegen Alu-Dichtungen ausgetauscht und dicht ist es :-)
Ansage : Alle Kabelverbindungen geprüft
.....und was macht eine 220V Klemme im Blinkeranschluss ?
Ansage : Rechte Lenkereinheit geprüft und gegen eine neuere ausgetauscht.
Na wenn das mal kein Profi war - dem sollte man ein Kabel um den Hals legen.
Man beachte den Anschluss rot/gelbes Kabel !
Lenkereinheit wurde ausgetauscht !
Der Verschluß am hinteren Motorgehäuse fehlte ganz - jetzt nicht mehr.
Morgen bringe ich erst mal paar Sachen zum Verchromer......es wird ganz langsam ;-)
Bis zum Edersee bin ich fertig > dann sollte alles gut sein und die LTD laufen.
Gruß Bigge
18.03.15, 20:44:43
rudolphwolven
Tolles Innenleben beim Benzintank (Klassearbeit!) und schönen neuen Lenkereinheit...........
mfG,Ruud
18.03.15, 21:18:00
Michel
schöner Thread...und schöne Bilder. So weit werde ich nie kommen, bin froh wenn meine GL Problemlos läuft (was sie auch fast tut). Wo ich gerade die rechte Lenkerarmatur sehe: Warum hat der Killschalter eigentlich 2 "off" Positionen?
Gruß, Michel :cool:
18.03.15, 21:36:59
Damit du im Notfall nicht erst über die Richtung nachdenken mußt.
19.03.15, 06:24:07
Hallo Leutchens,
ich habe mir nun schon einige Threads hier durchgelesen und darf erfreut feststellen, dass ich nicht der einzige "Bekloppte" auf dieser Welt bin.
Was der Eine oder Andere hier beschreibt, wie gewissenhaft und detailverliebt an den Goldstücken geschraubt, poliert und erneuert wird, treibt mir fast Tränen der Rührung ins Auge.
Echt tolle Sachen die da beschrieben werden und einiges Erinnert mich an Szenen und Grundsatzdiskussionen, die sich mit meiner Frau abgespielt haben.
Wenn z.B. unterschiedliche Meinungen darüber existieren, ob Motorradteile ins Gefrierfach gehören, oder ein Hinterrad der Trude in die Badewanne, das Vorderrad auf die Couch im Wohnzimmer, ect.
Jungs macht weiter so, wenn ihr die Diva so liebevoll behandelt, bleibt Sie euch auf ewig treu und das Beste ist: Sie diskutiert nicht mit Euch rum.:goodjob
19.03.15, 14:22:15
Bigge
....und weil natürlich einige Teile immer noch nicht da sind, kommt man wirklich
auf bekloppte Ideen :
Erst mal getestet, ob die Veredlung machbar ist
Es hat funktioniert und sieht cool aus :D
Gruß Bigge
19.03.15, 14:38:42
rudolphwolven
Schönes Chrom.... :D .....kein Angst vor Rost...?..... :( ...... :dizzy: .........oder doch poliertes Alu...?... :echtsch:
mfg, Ruud
19.03.15, 15:56:17
Bigge
Ist nur poliert worden !
.....und wenn es wieder matt wird - der Akt dauert keine 5 Min. ;)
Die Teile die heute zum Verchromer gegangen sind, were ich erst im Mai wieder
bekommen. Die können sich vor Arbeit nicht retten :(
Gruß Bigge
21.03.15, 18:25:29
Bigge
.....und wieder bisschen weiter gekommen !
Ich liebe Kabel ( nicht wirklich ).....aber es funzt alles :D
Neue orig. Honda Blinker montiert und einen Klar-Glasscheinwerfer.
Für den einen bäääääh, für mich noch im grünen Bereich.
Vor allem kann man jetzt vor dem Scheinwerfer wieder was sehen :D
Gruß Bigge
