Dichtung Ölfiltergehäuse zu dünn - Motor
07.03.15, 20:57:07
kleinerfrank
ich wollte an meiner SC14 das Öl wechseln, dabei hab ich festgestellt, daß der Dichtring für die Filterglocke etwas zu dünn geraten ist. Liegt locker in der Nut und steht kaum über, da bleibt fast keine Quetschfläche.
Hatte ich letztes Jahr auch so, hab mir nichts dabei gedacht, also hat die Süße hin und wieder einen Tropfen Öl rausgequetscht.
Gibt es unterschiedliche Dichtringe? Wo kann ich einen dickeren Dichtring bekommen?
Oder nen Filtersatz mit zwei unterschiedlich dicken Dichtringen?
Frank
08.03.15, 08:05:29
Da die Ringe in der Regel so alt sind wie die Motorräder würde ich mal zum freundlichen
gehen und einen neuen kaufen das sollte vielleicht schon reichen.
08.03.15, 08:49:40
Normalerweise sind beim Olfilter immer Zwei Neue O-ringe dabei, ein Grosser und ein Kleiner
und die sind dick genug
08.03.15, 10:47:17
kleinerfrank
Danke für die Antworten, ich hab jetzt mal in der Bucht zwei Ringe gefunden und bestellt, 4.5mm, die sind dann den entscheidenden halben mm dicker.
Frank
08.03.15, 10:52:30
Hallo Frank
Es ist doch so wie Bikeroldi geschrieben hat
Bei war das Problem auch schon mal habe es mit andren Ringen versucht aber das war nicht die Lösung
Ich habe einen anderen Oelfliterdeckel drauf gemacht und alles war gut
Der muß etwas verzogen gewesen sein
obwohl ich den Deckel nur leicht anziehe beim Filterwechsel
Aber gut seit dem ist wieder alles gut
08.03.15, 11:44:02
Ich glaub ich kauf die schlechten Ölfilter, obwohl aus dem Fachhandel waren bei mir nie
O-Ringe dabei.
08.03.15, 13:27:14
kleinerfrank
Bei meinem Filter war nur 1 O-Ring dabei. Ich werde die Glocke mal auf Verzug checken.
08.03.15, 14:44:43
Da ich Öl-Vielwechsler bin, hatte ich mir letztes Jahr ein Stahlbus-Ölablassventil eingebaut.
Eine befriedigende und saubere Sache! Nur der Ölfilter hatte noch genervt.
Jetzt habe ich auch dafür eine
schnellere Lösung gefunden:
21.03.15, 20:01:13
kleinerfrank
So, ich hab jetzt statt des 4mm einen 4.5mm O-Ring drin.
Heute erster Ausritt dieses Jahr, ist jetzt völlig dicht.
Bin etwa zwei Stunden durchs Waldecker Land gekurvt, inkl. Edersee-Randstraße.
Hab nicht ein einziges Moped gesehen, wo waren die?
Der Schnee von heut Morgen war doch schon längst weggeschmolzen.
Weicheier... :D :D
