Festsitzende Schraube hintere Bremsscheibe - Bremsen
18.03.15, 20:20:44
EckhardvdCôte
Hallo Gemeinde,
ich habe die Bremsscheibe vom Hinterrad abgebaut.
Die sechste Schraube machte Zicken!Der Imbuskopf wer fast rund.Also aufbohren.
Soweit gut gegangen.Die Passtiefe d=10 mm habe ich auch sauber ausgebohrt;aber dann ist der 6er Bohrer schief gelaufen.Trotz Bohrständer !!!!
Jetzt habe ich mit einer Epoxi-Metall Knetmasse die Bohrung wieder verschlossen um morgen neu ansetzen zu können.
Bin ich auf dem richtigen Weg ?
Ich denke,dass die Profischrauber so manchen Tipp auf Lager haben.
Ich zähl auf Euch!
VG Eckhard
18.03.15, 20:45:23
grundsätzlich hätte ich das Problem anders gelöst.
1.Ansatz: Schraube mit Grippzange und Imbusschlüssel gelöst.
2.Ansatz: Alten Imbusschlüssel in der Imbusschraube verschweißt und dann rausgedreht.
Ist aber schon zu spät.
Wenn die Schraube nicht fest gefressen ist:
Mittig körnen.
Soweit wie möglich aufbohren, mit kleinem Bohrer 2mm beginnend.
Dann mit Schraubenausdreher herausdrehen.
Andere Variante:
Aufbohren dann kleineres Gewinde reinschneiden.
Schraube mit Mutter eindrehen.
Kontern und ausdrehen.
Das wären erst mal meine Ideen aus der Enfernung.
18.03.15, 20:54:28
Hmm, bin zwar kein Profi glaube aber, das die Knetmasse nicht so hart wird so das der
Bohrer beim nächsten Versuch gerade läuft.
Versuch macht klug Eckhard.
18.03.15, 20:59:17
Steht der Rest der Schraube über oder ist die Schraube schon bündig zum Rad abgedreht?
18.03.15, 21:32:07
Wird nichts!
Der Bohrer läuft genau wieder da hin wo er schon mal war.
er sucht sich den geringsten Widerstand.
Ich verstehe das jetzt so, die abgerissene schraube hat ein relativ schiefes loch aber du bist noch innerhalb der defekten schraube.
Hast du linksdreher?
Wenn ja nimm einen passenden und Dreh ihn in das schiefe 6mm loch, nimm einen industriefön (heisluftpistole) und erwärme die schraube und alles darum herum.Jetzt vorsichtig links herum versuchen die schraube zu drehen.
Die. Ist ganz sicher eingeklebt und die Wärme löst die gewindesicherung.
18.03.15, 22:13:50
Glaube nicht das die Wärme ausreicht.
Besser wäre mit Lötkolben oder noch besser mit Lötflamme.So heißer um so besser. Die meisten Kleber lösen sich erst bei über 800°.
18.03.15, 22:22:10
Eckhard,
mach doch mal ein Foto von deiner Baustelle.
18.03.15, 22:36:11
hei guten abend , also ich wuerde die schraube gut heissmachen mit einem kleinen brenner und dann mit einem linksausdreher versuchen ausdrehen, oder mit einem kleinen meissel versuchen aufzu schlagen ,hoffe nur das die schraube nicht mit loctide eingeklebt ist , deswegen sehr gut warm machen ,, oderversuche einen tork inbus reinzu machen und ausdrehen viel gluck gruss aus kristiansund norwegen
19.03.15, 04:38:28
geändert von: Beitragssammler - 19.03.15, 04:40:15
Aluminium schmilzt bei 630°!
Also hast du bei 800℃ die schraube garantiert hausen!!
denke mal das sollte 80℃ heißen!!
19.03.15, 06:37:30
Die meisten flüssigen Schraubensicherungen liege im Bereich
- 60° bis + 200°
19.03.15, 08:36:49
Mit dem Dremel einen Schlitz in den verunglückten Schraubenkopf reintrennen und dann die Schraube mit einem passend großem Schraubendreher rausdrehen.
19.03.15, 10:30:55
Moin Heidelber,
wenn man aber schon, so wie bei Eckhard, ein Loch gebohrt hat ist für ein Schlitz
wohl kein Platz mehr.
19.03.15, 10:42:31
deswegen mal ein foto
19.03.15, 21:56:49
EckhardvdCôte
geändert von: Lighty - 21.03.15, 20:00:52
Hallo Gemeinde,
ich habe es geschafft!
Schraube und Bremsscheibe sind bombenfest!3 Stunden AZ.
Ich habe mir alle Mühe gegeben (Nichtschrauber) und denke das passt super !!
Trotzdem frage ich die PROFIS:
Ist das was und wie ich es gemacht habe aus SICHERHEITSGRÜNDEN 100°/°OK ?(OHNE IRGENDWELCHE ANSPRÜCHE)
ICH habe keine Probleme die Felge auf den MÜLL zu schmeissen !!!
Die beschrifteten Bilder findet Ihr unter Schraubenwechsel Bremsscheibe.
VG Eckhard ich hoffe es klappt mit den Fotos
20.03.15, 01:12:39
Hallo Eckhard,
ich habe mir auch bei meiner 15er beim Bremsscheibenwechsel eine Schraube abgerissen, bin Jahre mit eben einer weniger gefahren, wenn die restlichen sitzen wird da wohl nichts passieren.
Werner
20.03.15, 07:30:18
Ich finde keine Bilder von der Bremsscheibe
20.03.15, 07:38:49
Moin Eckhard,
ich sehe das genauso wie Werner.
Übrigens,
hab die Fotos nicht gefunden, hat aber trotzdem Spaß gemacht in deinen Bildern zu stöbern. :)
20.03.15, 10:04:35
Bin da etwas skeptischer, 1. warum nimmt der Hersteller nicht gleich weniger schrauben und 2. Was ges chieht wenn die bremsscheibe doch mal an ihre thermische belastgrenze kommt?
Außerdem wird die Wärme auch gleichmäßig über die schraube (und die Flächenpressung) an den Grundkörper übertragen!
20.03.15, 17:11:36
Franko
moin Eckhard,
...lese das hier gerade so im vorbei fliegen. Ich würde damit nicht fahren. Ich hab mir
mal (aus Interesse) die Felge der GL 1500 angesehen. Die jetzt vorliegende asymetrische
Befestigung kann dazu führen das sich die Bremsscheibe bei einem harten Bremsmanöver an der
Stelle wo die Schraube fehlt zu sehr verwirft. Das kann wiederum zum Bruch der Scheibe führen.
Die Abstände der Schrauben sind extrem groß. Schau welche Fläche da nicht mehr auf Pressung
liegt!!
Ich hoffe ich hab mit dem Bild die richtige Felge erwischt. Klar kann damit gefahren werden,
aber allein das ungute Gefühl wäre für mich ein Grund eine andere Felge einzubauen. Weiter kann
ins Feld geführt werden, wer bremst schon groß hinten? Aber so wie ich das sehe ist allein die
Größe der Hinterradberemsscheibe ja schon mit Absicht so dimensioniert, weil doch die 1500 er ganze
Menge Gewicht hat.
Mein Rat, austauschen!
Gruß Franko
20.03.15, 20:12:16
EckhardvdCôte
Warum könnt Ihr die Bilder nicht sehen?????
Wenn ich draufklicke Kommt mein Webalbum ,2. Album .
VG Eckhard
