Fehlfunktion Blinker links hinten - Schalter
09.04.15, 16:07:09
ich habe die Suchfunktion bemüht. Aber nichts zu meinem Problem gefunden.
Ohne erkennbaren Grund hat mein Blinker hinten links den Betrieb eingestellt. Ich dachte mir die Birne ist defekt und habe sie ausgewechselt. Aber der Blinker tut immer noch nicht.
Der Blinker vorne links tut. Das übliche "Klicken" ist zu hören.
Gibt es dafür ein bekanntes Problem, oder muss ich das Mopped zur Fehlersuche zum Händler??
Ich mag am Wochenende nicht den Arm rausstrecken beim Abbiegen :(
09.04.15, 16:57:47
Hallo Paul,
hast du bereits die Steckverbindungen untersucht?
Kabelbruch?
Am besten, erst einmal mit einem Messgerät die Kabel durchmessen, bevor du dich an die wilde Schrauberei machst. ;)
09.04.15, 18:25:29
das heisst für mich auf zum Schrauber meines Vertrauens :(
Elektrik ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln :(
10.04.15, 15:45:44
Schau mal unter der Sitzbank richtung Top-Case ob alle Steckverbindungen zusammen sind.
Glaube das waren grüne Stecker.
10.04.15, 19:57:57
geändert von: Beitragssammler - 10.04.15, 19:58:52
unterm Topcase ist ein Deckel, der mit 4 Schrauben befestigt ist.
den musst du mal abmachen, dann siehst du links und rechts neben den Hebeln zum Koffer öffnen eine Steckverbindung mit mehreren Kabeln. Es kann sein, das die Stifte von den Kontakten locker im Steckergehäuse sind. Du siehst das nicht gleich auf Anhieb. Bei mir waren die mal locker, da ging hinten nichts mehr.
12.04.15, 21:38:04
also unter der Sitzbank konnte ich mal noch nichts finden.
Wenn ich das mit dem Topcase richtig verstehe muss das erst abgenommen werden um an die Stecker zu kommen oder?
12.04.15, 23:28:10
geändert von: Beitragssammler - 12.04.15, 23:32:46
Nein, du hast ja unter dem Topcase so eine Verkleidung, die mit 4 Schrauben befestigt ist.
Schraub die mal ab, dann kannst du die Verkleidung nach hinten vorsichtig wegziehen.
Neben den Hebeln findest du links und rechts, ich glaube grüne Steckverbinder
Guck da mal nach, ob die Kontaktstifte alle fest sitzen.
Ich meine diese Verkleidung
13.04.15, 12:20:50
Hi Olaf
vielen Dank für deine Hilfe. Sobald ich mal daran war werde ich berichten.
24.04.15, 16:19:40
nachdem der Schrauber meines Vertrauens mit weniger Feingefühl, aber doch deutlich kompetenter ans Werk gegangen ist :D , hat sich tatsächlich rausgestellt das nur eine Steckverbindung unter der Sitzbank lose war :)
24.04.15, 21:12:30
@Oguhr
Sorry das ich mal wieder recht hatte. ;)
24.04.15, 21:35:29
:zust:
bei mir war's halt der unterm Koffer
24.04.15, 22:43:29
Hey Olaf
Hatte Heute das selbe Problem.
War ein Steckverbindung unterm Top-Case, aber nicht weiter sagen. :daumen_hoch
27.04.15, 07:28:52
schön das wir vorher darüber gesprochen haben :D
ich finde es noch verrückt wie sich die stabile Verbindungen lösen können. Bei dem Mopped vibriert ja nix
