Suche Anleitung Einbau Lautsprecher hinten
21.04.15, 23:59:28
TeutoWinger
als ich neulich meine Wing EZ 2002 aus dem Winterschlaf weckte, fiel mir auf, das die vorderen Lautsprecher ab einer Lautstärke von 15 aufwärts böse schrebbeln.
Ich vermute mal, das sie nach 13 Jahren vermutlich an ihrem Lebensende angelangt sind.
Darum habe ich mich entschlossen, für vorne neue zu besorgen und mir auch den Luxus zu gönnen, hinten endlich mal welche einzubauen.
Bestellt habe ich schon, die vorderen kriege ich wohl auch eingebaut.
Ich habe noch im Hinterkopf, das ich irgendwo mal eine Anleitung für den Einbau der hinteren LS gesehen oder gelesen habe, das war glaube ich etwas aufwändiger.
Falls also noch jemand auf Anhieb Hilfestellung leisten kann, wäre ich sehr dankbar!
22.04.15, 15:40:44
moin, moin
das ist nicht viel aufwendiger als vorn.
die vier schrauben des lautsprechergehäuses entfernen. die sind von unten angebracht.
die innenverkleidung des topcasedeckels ausbauen.
am rand des topcasedeckels sind dann noch je zwei schrauben zu finden die das lautsprechergehäuse halten.
abschrauben, und schon kannst du das lautsprechergehäuse inklusive lautsprecher entfernen.
der lautsprecher ist dann wiederum mit vier schrauben befestigt.
22.04.15, 17:13:19
gucke mal DA
22.04.15, 17:20:56
Olaf :awg: :rolleyes: :)
