Geräusche nur in Laufrichtung - Endantrieb
14.05.15, 14:56:30
Heute zufällig festgestellt ...
Geräusche aus dem Endantrieb aber nur wenn das Rad in Laufrichtung gedreht wird , entgegen der Laufrichtung tritt das Geräusch nicht auf .
Es kommt auch immer an der gleichen Stelle .
Das Öl wollte ich eh mal wechseln , hier ist nur normaler Abrieb festzustellen .
Das Tellerrad welches man durch die Öleinfüllbohrung sieht weist keine Schäden auf .
Die Tage werde ich mal das Hinterrad ausbauen und schaun was da los is .
Irgendwas is ja immer :rolleyes:
Öl mit normalen Abrieb
Kann man ganz gut hören im Video
http://www.youtube.com/watch?v=OqMYbRWFuVU
Während der Fahrt merkt man nix davon .
14.05.15, 17:32:14
Seers,
Könnte das Problem in der Verzahnung Antrieb- Rad liegen? Ist die evtl. Verschlissen?
Ähnliches Problem gibt es auch bei der 1100, der CX 500-650.
Liegt lt. Honde an Fertigungsungenauigkeiten an der Schwinge, die Dinger sind krumm...
Gab extra eine Montageempfehlung.
Zur Radmontage, Endantrieb an Schwinge lösen, das der richtig Luft hat.
Rad auf Verzahnung setzen, fertig montieren anziehen.
Dann erst den Endantrieb wieder fest anziehen.
Hilft auch noch ne Weile falls die Verzahnung n Knax weg hat.
14.05.15, 18:01:42
Lies mir ja doch keine Ruhe :rolleyes:
Hinterrad ausgebaut , nix zu sehn was offensichtlich defekt sein könnte .
Die Verzahnung vom Rad die in den Endantrieb greift habe ich mit Hochdruckfett eingesprüht , die Verzahnung war vorher Furztrocken .
An der Verzahnung selbst ist keine Beschädigung zu erkennen .
Zusammengebaut ... Geräusch weg .
http://www.youtube.com/watch?v=LGLLRKxvDU8
Da ich der Sache nicht so ganz übern Weg traue werde ich das mal weiterhin beobachten , jetzt weiter zu suchen macht eh keinen Sinn da das geräusch Momentan nicht da ist .
14.05.15, 20:08:53
Nabend Uli,
Was jetzt kommt ist wenig hilfreich.
Das ist es, was mich an den alten Teilen total ank....zt.
War heute mit der Schovel unterwegs, Ölleckage an den Stössel Cover, Nicht dramatisch. Neue Dichtungen.
Aber Stössel raus, alles zusammenbauen, vorher die Hydros absolut fettfrei machen, einstellen.
Dichtungen im Internet ordern.
Geht mir auf den Geist. Wie sagtest Du: irgendwas ist immer.
Einen schönen Vatertag.
Rudi
15.05.15, 08:20:58
Ich bin jetzt nicht der 1000er Profi, aber hört sich an, als wenn etwas klopfen würde. Kreuzgelenk?
15.05.15, 09:55:59
Nö ... kommt nicht vom Kreuzgelenk . Nachdem die Mutter der Steckachse gelöst war war das Geräusch weg . Beim anziehen wars wieder da . Verzahnung gefettet , Mutter angezogen ... Geräusch weg .
16.05.15, 17:12:20
Kurze Probefahrt ( musste heute Arbeiten ) , ca. 20km Strecke .
Danach mal am Rad gedreht ;)
Keine Geräusche o.ä. feststellbar .
