Bezugsquellen Ersatzteil Kupplungslamellen - Motor
17.05.15, 17:22:21
Hallo liebe Gemeinde,
hab seit einigen Wochen ein Problem.
Habe bei meiner Goldwing den Motor ausgebaut um den Anlasserfreilauf zu reparieren. Gesagt getan, aber die Kupplung sah nichtmehr so gut aus. Jedoch stellt sich heraus neue Lamellen zu finden ist sehr schwierig...
Habe lange Zeit recherchiert und nichts gefunden. Ebay,England und verschiedene Händler, sowie Honda selbst. Keiner hat die passenden Lamellen.
Zu den Daten:
GL 1000 Baujahr 1977
Motornummer: GL1E-3020639
Rahmennummer: GL1 - 2038037
Endantriebsnummer nicht lesbar, da poliert wurde und zuviel Material abgenommen wurde...
Maße der Lamellen:
Außendurchmesser mit Zapfen: 15,5 cm
Außendurchmesser ohne Zapfen: 14,7cm
Innendurchmesser: 12 cm
Hoffentlich weiß jemand Rat wo ich welche bekomme. Möchte eigentlich schon gerne mit der Goldwing fahren....
Vielen Dank schonmal
MfG
17.05.15, 17:59:10
Hab neulich diese verbaut .
http://www.ebay.de/itm/321273541184?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Passt , funktioniert .
Die verstärkten Federn habe ich nicht verbaut .
17.05.15, 20:08:05
danke für die rasche Antwort!
Werde mal die Maße anfordern und dann hier berichten.
MfG
Raffael
17.05.15, 21:01:27
Was willste da grossartig Masse anfordern . :rolleyes:
Das Baujahr passt , also , bestellen , einbauen , gut is .
Wenns nicht passt , zurückschicken ;)
18.05.15, 17:39:49
Eben nicht.
Habe überall Maße angefordert und keiner hat die richtigen Lamellen.
Da scheint irgendwas komisch zu sein.
Die ebay Adresse hat auch nicht die richtigen.
Muss ich wohl einen kleineren Kupplungskorb kaufen...
Bin langsam am verzweifeln.
18.05.15, 17:53:01
Also is da ein anderer Korb verbaut , oder wie soll ich das verstehen ?
18.05.15, 18:25:12
Nachdem ich 6 Händler nach den Maßen gefragt hab, geh ich davon aus.
Laut Motornummer und Baujahr sind es ja die kleineren, bloß sind halt eben größere verbaut.
Kann man den Korb einfach umbauen, oder gibts da wieder Probleme?
MfG
18.05.15, 18:30:47
Dann guck doch mal bei CMSNL nach den verschiedenen Varianten und googel mal mit den gefundenen Teilenummern .
Evtl. findest du so die passende Kupplung evtl. sogar bei Ebay .
18.05.15, 18:40:52
Denen habe ich auch eine Anfrage gesendet. Ist aber noch nichts zurückgekommen.
Ich melde mich.
Sobald ich fündig geworden bin, oder auch nicht.
19.05.15, 20:08:54
habe nun endlich die richtigen Teilenummern gefunden.
A Platte (7 Stück): 22201-371-010
B Platte (1 Stück): 22202-371-010
Jetzt muss ich nur noch den günstigsten Anbieter finden.
Habe für die 7 A-Platten für 100€ ein Angebot bekommen.
Vielen Dank nochmal an die Adressen!
Gruß Raffael
19.05.15, 20:25:50
Rein Interessehalber ...
Für welches Baujahr ( Motor ) sind denn die Beläge und wo haste die bekommen ?
Hatte Gestern mal bei CMS und bei Goldwing.de geguckt , anscheinend is der Motor jünger als der Rahmen .
Haste " nur " die Beläge gekauft oder auch die Stahlscheiben ?
19.05.15, 23:00:06
Falls noch Hilfe benötigt wird.
Im Lucas Katalog sind hinten alle Abmessungen von den Reibscheiben sowie Stahlscheiben die erhältlich sind drin.
Falls jemand Interesse hat sendet mir eine Mailadresse dann scanne ich die Seiten ein und lasse sie Euch zukommen.
Oder bei Lukas den Katalog herunterladen und ab Seite 4.24 schauen.
