25.06.15, 16:09:45
nur mal eine kurze Frage in die Runde, dann brauche ich nicht so viel zu suchen:
Weiß jemand, ob ich den Benzinverbrauch direkt aus der gepumpten Bezinmenge ermitteln kann oder wird evtl. nicht verbrauchtes Benzin aus dem Vergaser wieder in den Tank zurückgegeben?
Bitte keine Äußerungen über Sinn und Zweck einer Verbrauchsmessung und ja, ich weiß auch wie man sich den Verbrauch aus den gefahrenen Kilometern und der Tankfüllung errechnet ;) :ab:
Ich spiele nur mal so diesen Gedanken durch.
Danke für euer Verständnis
25.06.15, 20:35:10
Ich verstehe das jetzt nicht so richtig!
Willst du die literleistung deiner pumpe wissen?
Ansonsten wird es schwierig! Du brauchst die vergaserleistung bei einem dynamischen wert.
Abhängig vom luftdurchsatz in verschiedenen lastbereichen.
Da muss ich passen!
25.06.15, 21:52:19
Es gibt keine Rücklaufleitung zum Tank. die Pumpe hört bei vollen Vergasern auf zu fördern.
Mit einem Durchflussmesser könntest du deshalb den Verbrauch pro Stunde berechnen.
26.06.15, 08:45:10
Vielen Dank WingMike.
Genau diese Antwort hatte ich gesucht ;)
