Fehlt da was zwischen Kupplungsdeckel und Kupplung? - Motor
08.07.15, 21:38:46
geändert von: Beitragssammler - 08.07.15, 21:45:18
Mir stellt sich wieder mal eine Frage :D
Aaaaalso
ich habe diesen Kupplungsdeckel gekauft. Man sieht deutlich den "Pilz" in der Mitte zum einstellen.
http://de.share-your-photo.com/6cc0f4f17b
Auf der Kupplungsseite sieht es so aus:
http://de.share-your-photo.com/26ca8dbc01
der Pilz drückt praktisch auf die Nr. 10 diesen Bolzen der in das Lager hinein geht.
hier auf CMSNL.com sieht man noch eine Nr. 11 nennt sich "Rod Clutch Lifter"
http://www.cmsnl.com/honda-gl1100-gold-wing-1980-usa_model649/partslist/E++11.html#results
fehlt dieses Teil Nr. 11 bei mir ?
09.07.15, 18:16:45
Wing Woehl
Müsste also der Druckbolzen sein der in das Druckstück reindrückt sieht aus als wäre er dadrin .
09.07.15, 18:45:06
geändert von: Beitragssammler - 09.07.15, 18:48:15
Ja komische Sache,
hier beim 82er Modell ist er zwar in der Zeichnung, aber beim aufführen der Einzelteile gibt es keine Möglichkeit die Nr. 11 zu bestellen.
Vermutlich ist das eine zeichnung die für viele GL1100 Modelle verwandt wurde.
Der Pils in meinem Kupplungsdeckel sieht innen aus als wäre da ein Stift gewesen da in dieser Stelle das Material leicht abgeschliffen aussieht.
Wobei die 1200er auch eine hydraulische Kupplung hat.
09.07.15, 20:47:42
Anscheinend kommt da doch so ein Bolzen rein. Hatte gerade B.Lahr angemalt von dem der Deckel ist, er sendet mir den Bolzen nach.
