Erfahrungsberichte Umrüstung auf Xenon-Licht - Beleuchtung
21.07.15, 11:01:30
Wingerpuschi
Also meinen die mit 50 w beide led zusammen ok dan haste eine einsparung.
wie gesagt blöde frage von mir.
werde dir mal ne pn schreiben
21.07.15, 18:22:42
blue thunder
Hallo Olaf,
wenn ich hier lese "Lüfter" und "Kühlkörper" - wie sieht das mit der Hitzeentwicklung aus. Sind die Teile auch geeignet für den Klarglasscheinwerfer (Kunststoff)?
Gruss in die Runde
Volker
21.07.15, 18:29:37
ist richtig würde ich auch sagen auf Led aber da gibt es welche die alles beser wiesen habe ich schon gemacht auf h4
Joachim
21.07.15, 18:46:28
@ volker
da kann ich nichts dazu sagen, weil ich keinen Klarglas verbaut habe.
Aber Joachim kann da bestimmt "deutlichere" Aussagen dazu machen.
21.07.15, 20:59:24
Mein Scheinwerfer ist mit Streuscheibe und auch aus Kunststoff!
Gab es bei der 1500er überhaupt andere?
25.07.15, 20:08:16
geändert von: Beitragssammler - 25.07.15, 20:09:02
Hallo !!!
Was ich quasi aus dem Video nicht ganz herausfinden kann wie verhält sich Abblendlicht und Fernlicht ?? Zufriedenstellend ?? Du hast ja schon Erfahrungswerte nachdem du sie verbaut hast !!
25.07.15, 21:28:31
hei guten abend ,ja es gab 2versionen , eine mit plastik und eine mit glas , die alten versionen haben glas gehabt ab 97 er beide versionen , gruss aus kristiansund
25.07.15, 23:35:17
geändert von: Beitragssammler - 25.07.15, 23:37:07
@ fluxl sixtyfour,
Das Abblendlicht ist sehr gut. Das Aufblendlicht könnte etwas mehr streuen
aber dazu wäre wohl ein anderer Reflektor nötig.
25.07.15, 23:54:17
Wasserstoff
ja gibt es aus metall
25.07.15, 23:56:53
Danke- was dazu gelernt!
26.07.15, 10:50:38
blue thunder
@Joachim
Irgendwie bin ich noch nicht schlauer - gibt es nun ein Hitzeproblem bei den Kunststoffscheinwerfern?
Gibt es Alternativen?
Kann man die ganze Graont auf z.B. LED umrüsten? Wenn ja, wer macht so etwas?
Gruss in die Runde
Volker
26.07.15, 13:14:32
@ blue thunder
Was ist "Graont" ?
Wenn du dein Moped komplett auf LED umrüsten willst, so las es bei Joachim
machen. Der muss damit schließlich Geld verdienen. (http://www.wingpoint-ger.de)
26.07.15, 16:25:23
blue thunder
@Olaf
"Graont" ist das was dabei rauskommt, wenn jemand wie ich mit zu großen Fingern auf einer Laptoptastatur "Front" schreiben will.
Werd dann mal einfach den Joachim kontaktieren.
Gruß in die Runde
Volker
30.07.15, 10:29:34
Danke für dein Feedback Olaf, habs schon bestellt.
Lg
