Ausbau Hechard Rücklicht - Verkleidung
19.07.15, 13:15:28
Moin, an meinem Hechard Saphir zieht das Rücklicht Wasser und muss zwecks Trockenlegung ausgebaut werden. Von außen sind keine Schrauben(köpfe), von innen nur die auf dem Photo sichtbaren Schraubenenden ohne Köpfe. Hat jemand eine Idee wie diese Schrauben rausgedreht werden ?
Danke/Ralf
19.07.15, 13:31:52
hi
sieht so aus als wären Unterlegscheibe u. Mutter abgefallen oder bei der Montage vergessen worden.
drück doch mal vorsichtig an den Schrauben , vielleicht ist das Rücklicht bereits lose u. die Schraube wird nur vom GFK gehalten
tschau
juxer
19.07.15, 16:23:13
oldwings
Hallo Ralf,
bei meinem früheren Hechard Squale Beiwagen habe ich mal den vorderen Blinker ausbauen müssen.
Der war, außer Schrauben, auch noch mit Dichtungsmasse "festgeklebt".
Manfred
20.07.15, 13:34:11
Hi, Danke für die Tips, waren tatsächlich alle 4 Muttern abgefallen, Rücklicht ließ sich mit leichten Hammerschlägen rausdrücken.
Gruß/Ralf
