Stahlflex Zubehör Eintragung TÜV - Bremsen
11.08.15, 09:42:11
Hallo Winger, gestern kam bei VOX - "Achtung Kontrolle " ein Bericht über Motoradkontrollen.
Dari sagte ein Beamter u.a. das stahlflexleitungen in den Papieren eingetragen werden müssen.
Ist diese Aussage richtig ? Ich habe welche seit 1 Jahr dran, aber keine Eintragung in den Papieren.
Ich bitte um " sachgemäße " Antworten.
Danke schon mal im vorraus.
11.08.15, 09:53:13
Hallo Günther,
hast Du eine ABE oder Betriebserlaubnis dabei?
Werner
11.08.15, 10:12:11
hei guten morgen , also ich habe eine rotes kleines buchlein steht auf der ersten seite ,,, allgemeine Betriebserlaubnis ( ABE) aber das kleingedruckte kann ich noch nicht mal mit einer brille lesen , war auch bei meinem zulassungs stelle die meinte nur es istdoch gut ich håtte doch eine abe und brauche daher keine eintragung , muss ich nur immer dabei haben , habe dann mitm tuv prufer geredet und er meinet nur wenn ich es will -møchte dann kann man es eintragen lassen , will es nur mal sehen und nachschauen , und warum ich es gewechselt habe ? kurze erklårung und gut war , muss dabei sagen ich wohne in nørwegen ,
11.08.15, 11:51:27
Werner: das weiß ich nicht mehr :( da ich die Stahlflex schon 2013 hab einbauen lassen und der Schrauber z Z. in Urlaub ist.
Beim letzten Tüv hat der Prüfer nix bemängelt .
11.08.15, 13:29:13
Ich hab eine ABE, die habe ich immer dabei, eine Eintragung ist somit nicht nötig.
11.08.15, 14:38:26
Torsten : wurde das schon mal bei dir kontrolliert ?
Polizei oder TÜV / Dekra etc ???
11.08.15, 16:06:42
Ob das vom TUEV bemängelt wird oder nicht !
Ob das bei einer Polizeikontrolle bemerkt wird ist vollkommen Wurst :) :) :)
Entweder muss ne Eintragung da sein oder ne ABE existieren ,wenn beides nicht vorhanden ist bekommt
man bei nem Unfall mindestens ne Mitschuld :) :) :)
11.08.15, 18:16:18
geändert von: Beitragssammler - 11.08.15, 18:17:58
Stahlflex hab ich an der 1000er auch dran .
Mit ABE beim TÜV kein Problem , wenn man diese mit sich führt is alles im grünen Bereich .
wenn beides nicht vorhanden ist bekommt man bei nem Unfall mindestens ne Mitschuld
Das heisst " Fahren ohne Fahrerlaubniss " .
11.08.15, 21:26:04
@Samenmann,
von der Polizei wurde ich noch nicht kontrolliert.
Zur HU gebe ich die Wing zum Händler, kann also nicht sagen ob der Graukittel die ABE sehen wollte.
Fakt ist, du brauchst sowas oder du läßt die Leitungen eintragen.
Normalerweise ist an den Anschlussösen eine kleine Plastiktülle da müsste sich die
KBA-Nummer finden, zusammen mit dem Hersteller sollte sich die ABE dann im Internet finden lassen.
