Geräusch metallisch durch Tachowelle - Räder
14.08.15, 01:55:03
hatte vor ca 2 Monaten ein 'mellatisches' Klingen, sobald ich mal länger gefahren bin, so ab 100 km. Je länger ich dann fuhr, desto schlimmer wurde es. Am Anfang am nächsten Tag war das wieder weg, kam aber immer wieder.
Da eh Kundendienst im fuchsbau war fragte ich dort und die meinten, es käme von der Tachowelle. Die haben dann die Seele raus und neu gefettet (vermutlich trocken gelaufen) und siehe da, selbst nach 300 km keinerlei geräusche.
Jetzt nach 2 Monaten fängt es wieder dezent an. Sollte man die Tachowelle komplett wechseln oder noch mal neu fetten (was deutlich einfacher wäre)? Falls fetten, welches Fett nimmt man dafür am besten?
Sollte evtl auch der Mitnehmer am Rad (Antrieb) mal gewechselt werden?
Übrigens der Tacho lief immer (tut er auch jetzt noch) wunderbar ruhig und gleichmäßig, kein Ruckeln oder Springen oder so.........
:gruebel
18.10.15, 00:28:48
Nachtrag: Tachowelle jetzt komplett gewechselt, bis jetzt eine Ruhe........
mal sehen ob es so bleibt
06.11.15, 17:03:12
... denke es wird so bleiben. Wenn auch die Welle an sich nicht verschlissen ist, hat die Zughülle auch einen gewissen Abrieb. Das wirds gewesen sein.
Achim
06.11.15, 23:14:18
Hatte ich heute auch 3 Mal !!! Bei mir hilft nur stehen bleiben und ca. 5 Meter zurückschieben, dann geht´s wieder. Tachowelle vor 3 Jahren deswegen neu, bis jetzt war Ruhe. Das erste Mal heute bei ca. 130 km/h, das zweite Mal bei 70 km/h nach Überfahren eines Schlagloches, das dritte Mal 2 km später bei ca. 30 km/h vor einem Kreisverkehr.
Da sich eigentlich nur die Lautstärke jedoch nicht die Frequenz ändert nehme ich eher nicht an dass die Welle die Ursache ist.
Und stimmt, der Tacho zeigt weiterhin problemlos an.
Ursache (allerdings unbewiesene Vermutung): Langes Fahren ohne Welle im Tacho. Hatte die Maschine einmal beim Freundlichen, leider hatte dieser November/Dezember soviel zu tun, dass ich sie dort stehen (?) lassen musste. Nächstes Jahr beim Frühjahrsputz: Rostflecken an den radseitigen Auspuffflächen. Der Transport meinerseits in die Werkstätte wurde mit dem Anhänger durchgeführt. Also eher kein Salznebel von der Fahrbahn möglich. Nochdazu schwankte im Bereich zwischen 40 und 60 km die Tachonadel um jeweils ca. 20 Stundenkilometer. Daher zu einem anderen Freundlichen und eine neue Tachowelle einbauen lassen - und heute daaaas!
Der Tempomat spricht seither auch erst ab 65 km/h an.
Da ich kein großer Schrauber bin werd´ ich im Winter trotzdem die Tachowelle ausbauen und mit Fett behandeln, denke aber, dass es eher in der Tachoeinheit liegt, aber - keine Ahnung was es wirklich ist.
Auch der zweite Freundliche hatte keine Idee (kleine Werkstätte, allerdings ein guter Mechaniker).
Naja, werde es sehen.
GW-Bj-1995
07.11.15, 11:32:56
geändert von: Marcus - 07.11.15, 11:39:42
Da eine komplette Welle wenig Geld kostet würde ich diese nochmal tauschen,
die Welle vernünftig zum Tacho legen und den Antrieb kontrollieren und gegebenenfalls schmieren.
Das pendeln des Zeigers kommt oft durch eine unsachgemäß verlegte oder geknickte Welle.
Da auch der Tempomat von einem funktionierenden Tacho abhängt würde ich eine Honda Welle bestellen, da ich nicht weiß, ob es beim billig Zubehör ( Polo - Louis ) Qualitätsunterschiede gibt.
Die Arbeiten wären erstmal die günstigsten bevor man ans Eingemachte geht.
07.11.15, 17:12:54
Bluewinger
Habs auch mal mit "nur Seele"-Wechsel versucht. Ergebnis: Schwankende Tachoanzeige, wie oben beschrieben :( .
Hab dann irgendwann die Tachowelle komplett neu, seit dem ist Ruhe. Ist nicht so teuer - und auch wenig versierte Schrauber sollten das hinbekommen. Lediglich der Anschluss am Tacho ist etwas tricky. Geht aber bei vollständigem Lenkereinschlag und "Hebammenhänden" - bei mir hat eine gebogene Zange gute Dienste geleistet :D . Hält jetzt 3 Jahre - leider sind seit dem erst 10 tkm dazu gekommen :( .
07.11.15, 19:55:00
:D
ich hab die "billige" tachowelle von louis seit ca 3-4 jahren in meiner 15er, absolut perfekt und ruhigen gewissens empfehlenswert !
dazu der preis von soweit ich mich richtig erinnern kann nicht mal 10€... top !
:D
07.11.15, 21:09:14
emont
Ja, wer gut schmiert, der gut fährt.
Ich hatte seit einiger Zeit bis ca. 30 Kmh eine pendelnde Tachonadel - ohne Störgeräusche.
Dann machte die Tachowelle plötzlich einen höllischen Lärm, sodaß sich die Leute nicht wegen meinem Mopped umdrehten, sondern wegen dem Krach.
Ich habe die Welle herausgezogen (konnte nichts Auffälliges bemerken) und mit MoS2-Fett behandelt. Seitdem kein Geräusch und die Nadel kommt absolut wackelfrei aus dem Keller. Sind nur 3 Schrauben Radabdeckung und eine Schraube Tachowelle zu bewegen, also kein Hexenwerk.
Versuch macht klug :awg:
