Fehlfunktion Tempomat - Schalter
        28.08.15, 16:08:34
Walter Zilly
    Hallo @ All,
mein Tempomat lässt sich einschalten er nimmt aber im Bereich zwischen 50km und 128km keine Geschwindigkeit an die Kontrolleuchte leuchtet nicht auf.
Beim Start gehen aber alle Kontolleuchten an und anschließend wieder aus Kontrolleuchte funktioniert.
Hat jemand eine Tipp woran es liegen könnte?
MFG
Walter
        28.08.15, 17:19:19
    Nutze doch einfach mal die Suchfunktion. Dort wurde das Thema schon mehrfach behandelt. ;)
        28.08.15, 18:39:29
Walter Zilly
    Hallo BKOTTI
muss der Schalter am Bremshebel 2 mal klicken wenn ja bei mir tut er es nur 1mal
Walter
        28.08.15, 18:50:50
Wingerpuschi
    Bremshebel 2 mal kupplung 1 mal
kupplung nur tempomat
handbremse bremslichtschalter und tempomat.
        28.08.15, 18:54:57
Wingerpuschi
    Kann der schalter sein kann aber auch der bremshebel sein sofern aus dem Zubehör.
Beimbremshebel versuchen bei der fahrt nach vorn drücken oder kurz mal dünnen filz aufkleben
        28.08.15, 19:06:10
Walter Zilly
    Ok werd ich ausprobieren
        29.08.15, 08:50:44
Walter Zilly
    Es funkioniert wieder und der Bremshebel klickt auch 2 mal so wie es sich gehört.
Hab den Bremshebel gegen den orginalen ausgetauscht.
Danke an alle
Walter
        29.08.15, 09:41:54
     :D
das problem hab ich auch ständig, die chrom-hebel haben sehr viel spiel in der befestigung,
ich hab ein stück dünnes alublech auf die fläche geklebt die die microschalter drücken,
so funktioniert es.
einziges problem, der kleber hält bei hitze nicht gut, aber das kann man noch verbessern  :)
        29.08.15, 11:06:44
    Ich glaub, da gibt es auch verschiedene Ausführungen von den Chrom-Hebel.
        29.08.15, 13:00:07
Walter Zilly
    Hallo olaft
probier es mal mit sanitärsilicon hält bombenfest auch bei Hitze
Ich klebe fast alles mit Silikon hat bis jetzt schon immer gehalten.
Walter
        31.08.15, 15:27:10
Hallo Karsten,
der Kuplungshebel hat auch zwei Kontakte / Schalter.
Tempomat und Starten bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung soweit ich weiß.
        31.08.15, 15:37:58
Walter Zilly
    Hallo Marcus
so ist es bei mir ich habe nachgesehen und der Kupplungshebel klickt auch 2 Mal.
Das zweite Klicken kommt erst kurz bevor der Kupplungsgriff am Handgriff aufliegt.
MFG
Walter
        31.08.15, 15:42:50
        geändert von: Marcus - 31.08.15, 15:43:30
    Ja klar, wie gesagt. Damit Du sie bei eingelegtem Gang starten kannst.
        31.08.15, 18:14:23
Wingerpuschi
    Ok.wieder was dazugelernt.
Aber egahl geholfen hats trotzdem  :D  :D
