18.11.15, 17:50:51
hallo, wie kann ich die zapfen auf der Rückseite des Seitendeckels dauerhaft und fest kleben?
verschiedene Kleber schon probiert, hält nicht
18.11.15, 18:01:57
hei guten abend also erst mal gut sauber fett frei machen und etwas begratigen den 2komponeten kleber anmischen und verkleben ca 10 -15sek dann wirkt es schon schaumal bei loctide , das musst du aushårten lassen bis zu 24std wird so hart das du auch spåter bohren kannst und gewinde reinmachen kannst, ,google mal ,nehme ich wenn kleinteile abreisen , bis jetzt top , aber besser ist es aufpassen ,heh :D :D :awg: google nach davon gibt es viele verschiedene sorten,,
18.11.15, 19:19:50
Karl-Heinz
Da wir das Thema hier schon mal hatten, hier der
Link zum anderen Beitrag. Vielleicht hilft das auch ein wenig weiter.
